mutab0r
Здравствуйте!
Недавно купил БУ холодильник Stinol-110EL (с системой no-frost). Информацию о годе выпуска не нашёл, серийный номер начинается цифрами 97, так что подозреваю, что он 97 года. Сразу же после покупки возникла проблема (в магазине он работал нормально): даже при установке терморегулятора на минимальный холод компрессор молотил часами, холодильник откровенно перемораживал. На аппарат была гарантия, я думал, что накрылся термостат и вызвал мастера. Мастер смог приехать спустя несколько суток, за это время вышел из строя компрессор. В конце концов мастер приехал, заменил компрессор, заправил систему фреоном, после чего оказалось, что термостат вроде как непричём, компрессор стал нормально отключаться (где-то 20 минут работает, 40 перерыв) и перестал перемораживать. Решили, что из-за неисправности старого компрессора температура понижалась слишком медленно, и термостат из-за этого не мог отключиться. Мастер заправил многовато фреона, оказалось, что обмерзает подводящая трубка компрессора. Мастер посоветовал постепенно стравливать фреон через клапан, пока трубка не перестанет обмеразть. В общем, я так и делал поначалу, в течение нескольких дней стравил так, чтобы трубка была холодной, но выше нуля. Через некоторое время заметил (время от времени проверял, как работает компрессор), что трубка стала сначала менее прохладной, потом тёплой, потом и вовсе горячей. А ещё спустя некоторое время комперссор стал работать дольше: полчаса, потом сорок, пятьдесят минут, и сейчас он отключается, поработав не менее часа (при том, что новых продуктов не добавляли, и вообще, дверцу не открывали). Соответственно и температура стала падать, хотя регулятор я не трогал. Не может ли быть, что где-то в системе есть утечка, давление постепенно падает и в итоге всё вернулось к первоначальной ситуации: температура снижается слишком медленно и термостат не отслеживает из-за этого её спад?
P.S. При замене компрессора места новых паек и клапан мастер проверял, в них течей нет. |
CTAC...
| Вытрави уже весь фреон, и суть вопроса не понятно для других участников, честно бред. |
mutab0r
| Для тех, кто в танке, суть вопроса в двух словах: возможна ли ситуация, когда в результате падения давления фреона из-за его учечки скорость охлаждения оказывается недостаточной для срабатывания термостата и компрессор практически перестаёт отключаться? В итоге имеем вечно тарахтящий холодильник и абсолютный ноль в морозилке. Регулятор выставлен на минимальное охлаждение. |
P_R_K
| Мастер "вылечил" последствия, не запрарившись о поиске причины произошедшего. Вероятнее всего у твоего холодильника имеется утечка фреона. Отключается твой холодильник по набор испарителя холодильной камеры необходимой температурю. Если фреона мало то требуемую температуру испаритель набрать не может и компрессор работает неотключаясь. В месте утечки обычно появляется масло. Можеш поискать сам. Посмотри испаритель м/к. |
