Холодильник INDESIT ST 145.Проблема с уплотнительной резиной
На страницу Пред.  1, 2
Freeze-on
Freeze-on
Сообщение #21 От 21/02/2013 09:54 цитата
xarl, может он только решился на такую сложную и скурпулезную работу и потратить 20минут своего драгоценного времени смех
Сообщение #22 От 21/02/2013 10:05 цитата
Ну-ну...
radmas1
Сообщение #23 От 28/05/2013 21:16 цитата
Не только этот человек ищет ответы. Наверняка кто-нибудь искал ответ, и нашел его. Спасибо Freeze-on!!!
budko
budko
Сообщение #24 От 26/06/2013 08:53 цитата
Можно попробовать самому:
Все операции необходимо производить со снятой дверью. Так удобнее, к тому же минимизируется риск поцарапать дверь или другие элементы аппарата.
Далее аккуратно вытягиваем старую резину. Ее ни в коем случае не надо вырывать или выдергивать, ведь в таком случае остатки могут мешать установке новой.
После удаления отработавшей резинки необходимо установить новую.
Верхний угол двери слегка приподнимаем таким образом, чтобы увеличить отверстие. На место старой резинки устанавливают новую.
Уплотнительная резинка для холодильника производится компаниями, которые занимаются выпуском холодильного оборудования.
Уплотнители бывают трех типов: прикрепляемые к двери при помощи шурупов (в холодильниках устаревших моделей), вклеенные в дверь (к сожалению замена возможна только с дверью), типа "ласточкин хвост" - резинка просто вставляется в паз на двери. И вообще резинка не резиновая, она поливиниловая.
Если холодильник не новый и на него трудно найти "родной" уплотнитель, можно попробовать подогнать по размерам какой есть (если он есть). Берем больший по размерам, вырезаем по кусочку с горизонтальной и вертикальной части и стыкуем основные части. Промазываем стыки клеем "Момент".
Несколько слов о вклеенных в двери уплотнителях - при повреждении он обрезается и по периметру на шурупы ставится съемный уплотнитель из запчастей к холодильнику.
Некоторые дефекты уплотнителей можно исправить самим. Конечно, если она порвана, имеет трещины, сгнила - тут уж ничего не поделаешь. Ну а в случае неплотного прилегания двери к корпусу холодильника - тут стоит разобраться. Возможно достаточно просто регулировки двери - обычно верхние петли имеют небольшой ход и с помощью этого можно прижать сильнее резинку к корпусу. Если уплотнительная резинка "задубела", ее можно сделать эластичной, подержав в очень горячей воде 5-10 минут. На резине имеются технологические отверстия, их нужно чем то заглушить, например вставить спички. Если уплотнитель с повреждениями, купать его не стоит, т.к.внутри его никогда не высушить. В таком случае воспользуемся феном, хорошо прогревая и распрямляя "по шву".
Следует помнить, резиновый уплотнитель для дверей холодильника – очень важный элемент. Довольно часто из-за пренебрежения целостность резинки потребители теряют производимый холод, получается, что аппарат работает в холостую. Особенно эта проблема актуальна в старых холодильниках, в которых резина отрывается с верхней части.
Следите за резинкой, содержите ее в сохранности.
Может кому пригодится, взято здесь.
http://otvet.mail.ru/question/62809331
soniclord
Сообщение #25 От 27/01/2014 15:40 цитата
Зря вы так говорите, ув. модератор. Я впервые столкнулся с такой проблемой и попал к вам на форум по определенным ключам. Если бы предыдущий оратор не рассказал как это делается, у вас был бы очередной отказ (как сеошник говорю ))). А так - все ясно и понятно.
Всем спасибо!
p.s. специально зарегился для этого поста
Tifey
Сообщение #26 От 28/01/2014 21:28 цитата
ой, извиняюсь
