Кондиционер panasonic cu-a7dkd отключается.
bublik08
Сообщение #1 От 22/07/2014 08:06 цитата
Добрый день, Помогите с проблемой. Кондиционер panasonic cu-a7dkd запускает компрессор на 30 секунд и отключает его. После 3-5 минут история повторяется также на 30 сек. и опять отключается теперь уже до сброса питания. Давление газа в норме, ток 1.6-1.8 ампер. Поставил плату от другого панаса - все работает без проблем. Температурные датчики тоже менял не помогло. В ошибку не встает, что делать???
Сообщение #2 От 22/07/2014 10:34 цитата
bublik08, ремонт производить .
bublik08
Сообщение #3 От 24/07/2014 06:38 цитата
отдали плату в ремонт. Мастер сказал что компоненты целые если есть косяки то они в чипах управления.
AleksScrewdriver
AleksScrewdriver
Сообщение #4 От 26/07/2014 13:27 цитата
bublik08, вентилятор наружнего блока вращался при включении и нормально управлялся?
alex.talkz
alex.talkz
Сообщение #5 От 27/07/2014 05:31 цитата
Поставь плату в кондиционер и дождись отключения! И тестером проверь где напруга пропадает. улыбка
bublik08
Сообщение #6 От 27/07/2014 18:01 цитата
напругу отключает реле компрессора а его в свою очередь чип.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2014 19:09
по какой причине он его отключает найти не могу. все датчики менял с другого панаса, результат тот же.
alex.talkz
alex.talkz
Сообщение #7 От 27/07/2014 19:39 цитата
Проверь датчик тока на плате и его обвязку. Возможно где-то непропай.
bublik08
Сообщение #8 От 28/07/2014 11:17 цитата
нашел сервис мануал на анг.
  mac0501023c3.pdf  8.44 МБ  Скачано: 3154 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #9 От 28/07/2014 11:45 цитата
bublik08, память пробывал перешивать с рабочего модуля?
bublik08
Сообщение #10 От 28/07/2014 13:40 цитата
если можно ссылку по технологии прошивки.
AleksScrewdriver
AleksScrewdriver
Сообщение #11 От 28/07/2014 22:32 цитата
AleksScrewdriver писал:
Еще раз спрашиваю.
alex.talkz писал:
Проверь датчик тока на плате.
К выше указанному мной как раз!
стопыч
стопыч
Сообщение #12 От 31/07/2014 17:34 цитата
alex.talkz писал:
По компрессору вродь нету датчика тока. А вот количество фреона... Вытащи датчик испарителя и привяжи его к трубке входа в испаритель. Ежели перестал отключаться, то дозаправляй. Вход в испаритель в инее?
ДОБАВЛЕНО 31/07/2014 18:44
Недоглядел, что давление газа в норме. А питание отчего пропадает? Мож в реле компрессора плохой контакт, да еще кольцевая трещина на этом же реле, где сеть отходит на питание модуля.
mir6610
Сообщение #13 От 31/07/2014 21:49 цитата
стопыч писал:
оно не пропадает ,его проц отключает, AleksScrewdriver уже дал совет+внутренний.
