Мелиор
| Все вопросы, связанные с прошивкой задаем здесь |
kocn
| Кондиционер Samsung AQ18TSBNSER. Заменил плату внутреннего блока, блок мигает одновременно тремя светодиодами, на пульт не реагирует. Кондиционер не запускается. Нужны, наверное, коды. Прошу помощи!!! |
kaa1969
WHIRLPOOL ARC 7699_IX 8501 769 11192
Погорелец.
На плате 461950257555 SW Rev R3 rel
ST72F324K6T6 заменил и прошил , а Дампа 24С01 нету.
Поделитесь пожалуйста у кого есть. |
buff
SANTO Z 9 18 40-5i встраиваемый холодильник - нужен Eprom.
Перестал показывать температуру камер,кто поможет с Eprom.
Питание в норме,датчики целые, проц генерит - остаётся только Eprom.
Состав:
ЕЕПРОМ: 24C02
ПРОЦ: ST72F325J6
Инструкция https://www.markabolt.hu/files/30/1890/sz918405i.pdf
SANTO_2402.rar 220 Байт Скачано: 743 раз(а)
| buff, да-да... Может Липецкий.. |
maks01
| Кондиционер SAMSUNG AQ 07TFBN Код прошивки, подскажите. |
kia2006
| Сплит AQ12VWC код прошивки плиз. |
Vic616
Холодильник Whirpool ARC81201 (предположительно, на столе только блок управления 07757-024RC).
Проц 72F324K4T6 - интересует прошивка. (и советы по приобретению чистого ). Проц в КЗ по питанию.
SEEPROM 24C01W - живая. прикладываю на всякий случай - может кому пригодится.
24c01w.rar 202 Байт Скачано: 748 раз(а)
Seriy volk
| Здравствуйте. Нужна прошивка на холодильник Liebherr CR35030, электроника 3 серии. КЗ по питанию проца, замкнули клапан. Процессор атмега16. Ели нужна фото модуля выложу. Спасибо. |
Klop
| Нет и Не будет прошивки на такой аппарат! |
Perepel
| Есть большой выбор прошивок на модули Libheer. Фото модуля, и код 61xx xxx-00. (6113 704-00) |
Perepel,
Сайт:
Род занятий:
Интересы |
Seriy volk
robocop
| Perepel писал: | | Есть большой выбор прошивок на модули Libheer. Фото модуля, и код 61xx xxx-00. (6113 704-00) |
Давай выкладывай их в открытый доступ, долбо...б |
Seriy volk
| Klop писал: | | Нет и Не будет прошивки на такой аппарат! |
| robocop писал: | | Давай выкладывай их в открытый доступ, долбо...б |
У вас руки наверное не оттуда ростут. Этот модуль я уже прошил, сегодня на прогоне, все работает. У либхера мне попадались только старые модули до 6 версии електроники, и никакой с них не был кодирован. |
Chuzhoj
Доброго всем дня! Нужна прошивка на 24С02 инвертора Haer HRF-369AA.
| HRF-369AA.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
371.99 КБ |
| Просмотрено: |
584 раз(а) |
| HRF-369AA-1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
311.37 КБ |
| Просмотрено: |
517 раз(а) |
| Chuzhoj, свою прошивку.... |
Chuzhoj
| Свою прошивку выложить не могу, флэшка 24С02 "выпустила хотабыча" и теперь в ней дырка. С этим инвертор и пришёл. |
atomss73
| нужна прошивка на холодильник electrolux er3117.модуль работает но не реагируют кнопки выбора температуры,при включении зависает на режиме ECO.контроль падения температуры и открытия двери тоже работает. |
