Spec
Спецсервис
Что интересно - температуру показывает правильно и набирает больше 34 градусов ниже нуля. Я проверил сигнал на входе инвертора и на его не приходит сигнал отключения. подозрение падает на ЕЕПРОМ или софт процессора. Дамп ЕЕПРОМа прилагаю.
GSNP2926.rar 257 Байт Скачано: 459 раз(а)
master-holoda
| Как бы наверно стоит выкинуть сервисный номер холодильника....И код модуля |
Spec
Спецсервис
Сервис 9976126-00
Серийный 20725873
| IMG_20150917_201957.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
262.02 КБ |
| Просмотрено: |
345 раз(а) |
master-holoda
| Фото модуля покажи и номер с него |
Spec
Спецсервис
master-holoda
Нет такого к сожалению модуля....
Как себя ведёт компрессор при выключении с дисплея??
И какое поведение в тесте |
Spec
Спецсервис
| Привезли похожую морозиловку только чуть по меньше. Плата один ко одному. Скопировал прошивку, включил проверил, вошёл в тест (до этого тест не включался) и функционирует нормально. Включил на проверку, поставил логер во вторник буду на работе и проверю результат. |
master-holoda
Слей дамп с проца
и рабочую прошивку с памяти |
Spec
Спецсервис
master-holoda, а на проце прошивка открыта?
Морозильник работает. Если что - пишите в приват, поделюсь. Проходимцы - проходите, не безпокойте. |
