Х-к Beko K70520NE ошибка E4. Что за ошибка?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 30/08/2017 20:52 цитата
При включении делает тест и выдает ошибку E4. Холодильник похоже в пользовании не был. Кодов или какой то информации по бекошках у меня вообще нет. Нет опыта в ремонте.
Все датчики проверил на самой плате, проверил напряжение на датчиках до самого проца. Проверил все что мог. Помогите советом.
Нагреватель испарите тоже в норме, плавкие тоже в норме. Тэн прозванивается до самой платы. На испарителе холодильника тэна нет, хотя провода идут. Возможно он и был когда то. Возможно ранее была проблема с оттайкой и ошибку нужно просто сбросить?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #2 От 31/08/2017 13:33 цитата
После включения в сеть через десять минут включается мотор и работает где то десять минут. Одновременно с мотором запускаются все вентиляторы. Через десять минут мотор останавливается и останавливается вентилятор возле мотора.
xarl, спасибо. Все проверил непосредственно до самой платы и проверил включение реле. Все исправно. Это как рас и плохо.
Теперь главный вопрос - как сделать сброс ошибки?
Помошник
Сообщение #3 От 31/08/2017 20:42 цитата
Spec писал:
Судя по поведению упал в оттайку. Если оттайка не пройдет успешно, либо выдаст ошибку, либо запустит компрессор и вентиляторы через 40-60 минут и будет работать пока не наберет заданную температуру. Без оттайки больше недели нормально не проработает.
Модель неизвестна, проверь правильность указания или найди код модели, начинается на 73..... После этого можно будет сказать был ли Тэн испарителя в Х-К или просто заготовка для другой модели.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #4 От 31/08/2017 22:30 цитата
Помошник писал:
Никуда он не упал. Простоял всю ночь и так и не включил не нагреватель не компрессор. (Я оставлял логер на испарителе.)
Помошник писал:
Помошник писал:
Холодильник по ходу новый.
Все уперается в программу (в контрллер). Почему? - Вся периферия исправна, в тесте на старте все включается, но ошибка остается.
Помошник
Сообщение #5 От 01/09/2017 21:07 цитата
холодильник 2016 года, в документации BEKO нет, но есть аналогичные, информацию отправил в личку. Очень интересный аппарат, с клапаном, с инверторным компрессором и кучей разногласий по технической документации.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #6 От 01/09/2017 21:18 цитата
Спасибо. Холодос заработал. Завтра сниму результат с логеров.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #7 От 02/09/2017 20:53 цитата
Сутки - полет нормальный. В понедельник сниму результат и отчитатюсь.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #8 От 05/09/2017 14:12 цитата
Холодильник отработал супер. Оттайка прошла нормально, максимальная температура 40 градусов.
Решено.
Юрий Тор
Юрий Тор
Сообщение #9 От 14/09/2017 23:09 цитата
Так в чём трабл был ?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #10 От 09/10/2017 20:25 цитата
Юрий Тор, критическая ошибка в памяти. Вошел в сервисмод и все.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2017 19:26
Админы, я не могу отметить тему как решенную.
AEG
