Бугрёнок
| Здравствуйте. Выгорели резисторы идущие на восьмой вывод микросхемы NCP1200P-60 в БП и резисторы R15/ R10./ R12 идущие на транзистор. Помогите фотографией или номиналом этих резисторов. На блоке маркировка-VC755023. |
Valeriynew
| Бугрёнок писал: | | Выгорели резисторы идущие на восьмой вывод микросхемы NCP1200P-60 в БП |
Здесь хоть немного ясно.
| Бугрёнок писал: | | и резисторы R15/ R10./ R12 идущие на транзистор. |
А вот здесь какие резисторы и на какой транзистор? Фото хоть бы выложил...
Даю фото схемы блока на NCP1200P60, может поможет
https://sw19.ru/img/0a/0ac7be26a3aa68613451270d0cd229f320190424114852.jpg
ДОБАВЛЕНО 28/04/2020 13:37
Бугрёнок, профиль надо бы заполнить, а то неясно откуда... |
Valeriynew
Бугрёнок
плата не та
ДОБАВЛЕНО 28/04/2020 15:55
Фото не получается вставить. Транзистор IRF UC20U
ДОБАВЛЕНО 28/04/2020 15:59
на 8 вывод идут два резистора последовательно с плюса диодного моста.Где стояли резисторы в плате дыра.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2020 16:22
фото
20200428_140903.zip 2.9 МБ Скачано: 388 раз(а)
Бугрёнок
Valeriynew
| Бугрёнок писал: | | на 8 вывод идут два резистора последовательно с плюса диодного моста.Где стояли резисторы в плате дыра. |
Если последовательно, то можно и один (сплюсовав сопротивление и увеличив мощность).
Первое фото открылось, но малоинформативное, второе - ошибка в архиве. Это - во-первых, во-вторых - очень часто, когда вижу фото в архивах, которые нужно сначала скачать, потом открыть, то пропадает охота заниматься. Желательно фото вставлять прямо в тему.
| Бугрёнок писал: | | Транзистор IRF UC20U |
Это правильное название или возможно IRFBC20? (2 А транзистор, в схеме тоже на 2А)
ДОБАВЛЕНО 28/04/2020 17:00
И я так понимаю, что схема похожая. И если вылетели те резисторы, то вылетела также микросхема и транзистор. По выложенной мной схеме - это резисторы R84 (два последовательных), R60, R75, R76... |
Бугрёнок
| Извините не получается отправить нормальное фото. Буду изучать как это делается. Транзистор как указан на корпусе. IRFC20U FDDI |
Valeriynew
| Бугрёнок писал: | | IRFC20U FDDI |
По данной маркировке ничего не нахожу, но думаю, что он тоже не более 2 А (там больше мощность вряд ли нужна). И вероятнее всего это
https://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=2664
Сравни свою плату со схемой (горячую часть, холодная может отличаться). Обычно все БП на одном и том же ШИМе похожи, иногда достаточно скачать даташит и любой БП ремонтируется в считанные минуты. |
Бугрёнок
| На родном обозначение FUC20 а который установил на нём IRFC20U в магазине брал как одно и тоже. |
Valeriynew
Был занят. Сейчас снова у ПК
| Бугрёнок писал: | | На родном обозначение FUC20 а который установил на нём IRFC20U в магазине брал как одно и тоже. |
FUC20 -это
https://www.vishay.com/docs/91285/sihfrc20.pdf
а IRFC20U - что-то подозрительное, видимо перемаркет. |
Бугрёнок
| Извините.Нашё сейчас чек , букву пропустил IRFUC20 . Это он и есть. Подскажите как вставить сюда нормальные фото, Телефон фотографирует хорошо. |
Valeriynew
| Бугрёнок писал: | | Нашё сейчас чек , букву пропустил IRFUC20 . Это он и есть. Подскажите как вставить сюда нормальные фото, Телефон фотографирует хорошо. |
Я в фотошопе обрезаю лишнее и меняю размер (так как телефон тоже делает фото качественное и с большим разрешением) и после этого "цепляю" фото без проблем. На каждом форуме указан размер фото.
Проверяйте по схеме включение данного транзистора (на схеме аналог), вероятнее всего, что Ваша схема совпадает со схемой, которую я выложил, только нумерация деталей по-разному обозначена. Очень часто делаю ИИСТ (сварочные аппараты), так у них названий в десятки раз больше (если еще не больше), чем схем на которых они сделаны. |
Бугрёнок
| Спасибо за схему. Буду смотреть. |
Бугрёнок
| Спасибо. Фото обратной стороны нашёл.Коды резисторов.R3-152/ R4-152\ R4a-202/ R10-100/ R12-102/ R12a-0/ R15-103/ Транзистор-FUC 20. Всех с праздником Победы! Тема решена. |
authentik
| Valeriynew писал: |
Добрый вечер! вроде бы тема старая но актуальная, хотелось бы узнать номинал R75 если помните ))) хотя на R76 - 103 (10K Om) |
