Холодильник BOSCH глючит модуль
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Setas
Setas
Сообщение #41 От 10/12/2004 00:23 цитата
да там всё в норме ,как новы
Alexzz
Alexzz
Сообщение #42 От 10/12/2004 00:49 цитата
...термодатчик...
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #43 От 10/12/2004 17:17 цитата
Или отсуствие радиатора
robocop
Сообщение #44 От 10/12/2004 18:38 цитата
А D7 В SMD корпусе / на третьем фото с начала темы-в красном кружке/-выпаял?
Setas
Setas
Сообщение #45 От 10/12/2004 19:31 цитата
на счёт радиатора то его нет только на фотке .а стаблитрон если меняеш то стары сначала выпаеваеш.....
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #46 От 10/12/2004 19:42 цитата
Если на дисплее нет ошибки(S1,S2,E2),надо искать в управление симистора,самого симистора,провода и мотор.
А дверь холодильника закрывается?
Setas
Setas
Сообщение #47 От 10/12/2004 20:25 цитата
дело в том что я не знаю как воити в сервиз режым и коды ошыбок .может кто поможет буду очень благодарен.......
lee
Сообщение #48 От 10/12/2004 20:38 цитата
Здесь смотри...
  Изображение.rar  219.59 КБ  Скачано: 4003 раз(а)
  Изображение 001.rar  198.84 КБ  Скачано: 3025 раз(а)
  Изображение 002.rar  154.19 КБ  Скачано: 2759 раз(а)
Setas
Setas
Сообщение #49 От 10/12/2004 21:30 цитата
Спасибо после выходных попробую....
Setas
Setas
Сообщение #50 От 13/12/2004 14:22 цитата
наверное T13 которы поменял тоже был плохои сегодня поставил другои и всё пошло
robocop
Сообщение #51 От 13/12/2004 14:35 цитата
А ты говоришь-датчик испарителя
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #52 От 14/12/2004 11:52 цитата
Setas,я сказал,что на ремонту етой плате технология есть.Нужны только 3 дырки 1мм и транзистор ВС546.
BOSCH
Setas
Setas
Сообщение #53 От 14/12/2004 14:59 цитата
Я поставил родной.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #54 От 14/12/2004 16:07 цитата
Ну ето ненадо было делать.
Мы все платы снимаем и заменяем D7,C8 и T13-потом хлопот меньше.
Setas
Setas
Сообщение #55 От 19/12/2004 16:32 цитата
ещё одна проблема .когда включаеш в сеть всё начинает мигать ,свет тоже ,клапан включаетса по тои частоте что и всё остальное ,но когда нажымаеш SUPER всё начинает работать ,пока не выключиш из сети ....
Добавлено 19-12-2004 17:38
это на другом холодильнике.....
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #56 От 19/12/2004 18:55 цитата
Бывало,да не помню-наверное кнопка на плате дисплея.Пробовал заменить дисплей.
Может robocop, знает?
Setas
Setas
Сообщение #57 От 19/12/2004 19:38 цитата
проблма не в дисплеe ,с другим модулем всё нормально
robocop
Сообщение #58 От 19/12/2004 22:17 цитата
Такой дефект обычно бывает когда пробит один или оба стабилитроны D14 и D4-стоят друг под другом рядом с двумя большими конденсаторами в правом углу или высыхает электролит C3-100МКФ НА 63 В
Setas
Setas
Сообщение #59 От 20/12/2004 16:45 цитата
всё правельно был дохлы c3 ,поменял вроде всё заработало за исключением одново непереключаетса клапан ,а работает только холодильник ,морозильник ни фига ...
Setas
Setas
Сообщение #60 От 21/12/2004 22:46 цитата
рёв в три ручья модуль был рабочи пока нездох этот кондик ,холодильник мигая простоял больше суток ,на что больше это могло повлиять ??
