Автор | Сообщение |
сергей-сергей
dzmyter
Доброго времени суток. Холодильник Husqvarna Модель GME 380 KF p/n: 9246767-25 s/n : 74207313. После скачка напяжения не отключаетсякомпресор. обвязку проверил остается только прошивка 24с02. Плата управления Elux 205 81 13-01, ппроц TMP47C860AN-PF07. Может есть у кого прошивка? Буду очень благодарен
Моя прошивка
Husqvarna.rar 111 Байт Скачано: 38 раз(а)
Kadzak
Ищу паршивку на хл gorenje NRK6201TC (и т.п.)
Сидит в блоке LL, горят только две кнопки питания, остальные не активны...
Если кто знает, как подштопать, солью родную.
Камень stm8s105s6t6
Готов отблагодарить.
![](files/20240125_181802_151.jpg)
20240125_182043.jpg 191.99 КБ Скачано: 35 раз(а)
20240125_181849.jpg 144.51 КБ Скачано: 39 раз(а)
20240125_174048.jpg 80.59 КБ Скачано: 34 раз(а)
alesha007
ищу плату, процессор с прошивкой или саму прошивку к BEKO GNE6052X.
photo_2024-02-12_14-34-02.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
234.18 КБ |
Просмотрено: |
38 раз(а) |
![photo_2024-02-12_14-34-02.jpg](files/thumbs/t_photo_2024-02-12_14-34-02_111.jpg)
alesha007, ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
buk20071983
Доброго времени суток. Нужна прошивка на холодильник Liebherr CNes 4023 21\001 проц в коротком.Помогите плиз.
улыбка |
krugliak
От 5 вольт питания проц не сгорит, значит подали дай дорогу и там помимо проца и вся его обвязка улетела, Проще и быстее просто новую плату разово купить. |
6Max6
Здравствуйте. есть прошивка на холодильник aeg S73401CNX0 925034575-00 erf2001p-01.b mc9s08ac60? |
6Max6, . ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
6Max6
vovabumer
Всем доброго. Нужна прошивка на холод Либхер. Проц atmega 16L 8AU. модуль 6133706-00. Модель CBNes3856 Index21E.
1716469181979.jpg 76.39 КБ Скачано: 20 раз(а)
1716469418921.jpg 129.33 КБ Скачано: 15 раз(а)
aleks54rus
Доброго дня. Помогите найти прошивку Electrolux EN3790MKX Type CBZS380 p./n. 925070935-06 s./n. 00730011. Свою выложить не могу, холодильник достался без блока управления. Заранее спасибо. |
bbest
Всем привет!
Может кто скинуть прошивку под холодильник Indesit B20D FNF 0.25 (config + sw):
* SN: 810230170 * 58540330000
* 16200172801 ID:6010997 SW: 365 FT:08195
* проц MC9S08GB60 (SP101655)
Спасибо! |
bbest, свою прошивку..... ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
Dima700926
Всем привет, коллеги. Пришел модуль холодоса Whirlpool SB540W. Хлопнуло питание и проц ушел в КЗ. На шальдике: service 8586 412 11020 11 0805 011087. Какие-нибудь еще данные нужны? Хотелось бы найти прошивку. Обычно только стиралки беру в ремонт, но тут очень уговорили. |
bbest
xarl писал: | bbest, свою прошивку..... ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
Хотел прикрепить, но не дает загрузить формат s19 |
Kadzak
Холодильник smeg на базе боша (серия KGN).
На панели две области управления темп в виде набора светодиодов (шкала).
При подаче питания на связку двух плат загорается шкала морозилки и она управляется своей кнопкой.
Вторая (правая) шкала холодилки вообще не горит...
А вот при подаче питания только на панель, загораются обе шкалы температуры. Кнопки отключения отдельно холодильной камеры нет, а очень похоже на режим "отпуск"...
Грешу на прошивку, в ней помимо номера на 9000 во флеш области сидит идентификатор что-то типа 5560015хххх (не помню цифры в конце, но найти их не сложно).
Свою приложил, поменял расширение с s19 на txt, т.к. пишу с телефона.
![](files/img_20240715_114057_525_582.jpg)
IMG_20240715_114057_508.jpg 61.57 КБ Скачано: 10 раз(а)
IMG_20240715_114057_635.jpg 20.72 КБ Скачано: 13 раз(а)
9000979273 (21257) -as21258 (End-FFFF).txt 189.53 КБ Скачано: 11 раз(а)
SergeyIvkov
Доброго времени суток!
У родителей сломался холодильник Gorenje NRK6201TW.
Слетела прошивка после того, как перетерся кабель на дверцу холодильника. Кабель поменял, но аппарат не запустился. Как я понял, проблема не редкая, но прошивку я нигде не смог найти.
Отображается LL на дисплее при попытке включения, а сенсорные кнопки не активны.
Проблема один в один, как у вышенаписавшего Kadzaka
Контроллер stm8s105s6t6
Если у кого-нибудь есть прошивка, буду очень признателен.
Свою прикладываю к сообщению.
Спасибо!
![](files/name_982.jpg)
![](files/cntrl_board_941.jpg)
18-07-2024_22-05-41.zip 54.09 КБ Скачано: 16 раз(а)
krugliak
А инструкцию к холодосу, кто нибудь из прошивальщиков или хозяев читать пробовал? Вот так и гробят холодосы. Выдержка из инструкции ...Мигающие "LL" - означает включенную блокировку управления Вашим холодильником. Отключить этот режим можно нажав на индикатор G (индикатор отключения сигнализации) и удерживать его в течении 5-7 секунд. |
SergeyIvkov
krugliak писал: | А инструкцию к холодосу, кто нибудь из прошивальщиков или хозяев читать пробовал? Вот так и гробят холодосы. Выдержка из инструкции ...Мигающие "LL" - означает включенную блокировку управления Вашим холодильником. Отключить этот режим можно нажав на индикатор G (индикатор отключения сигнализации) и удерживать его в течении 5-7 секунд. |
Это первым делом было проверено.
"LL" не мигают, а горят постоянно и сенсорные кнопки ни на что не реагируют (ни на долгое, ни на кратковременное нажатие).
Судя по поиску в интернете, это известная проблема у данной модели холодильника и лечится перепрошивкой контроллера. |
