arturSS
Здраствуйте дали плату после другого ремонта там как обычно поплыли резисторы , но тот мастер нарезал дорожек . я все восстановил сейчас 13 раз мигает плата инвертора- как бы чтото с током компрессора при этом отсутствует микросхема ic621 (пробовал 393 ставить-такое же поведение) и не понятно с ее обвязкой-как будто тоже не хватает резисторов и возле процессора R626A тоже заменен, а это как бы по цепи этой микросхемы вообще странно было отрезано питание датчиков температура и еще пару мест может ее под другие нужды хотели использовать ? Номер платы DM00Y625
Спасибо заранее! |
arturSS
вот фото
| 20260613_134845.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
397.05 КБ |
| Просмотрено: |
21 раз(а) |
| 20260613_134852.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
424.24 КБ |
| Просмотрено: |
18 раз(а) |
| 20260613_135034.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
319.7 КБ |
| Просмотрено: |
22 раз(а) |
arturSS
вот еще
| 20260613_134839.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
339.15 КБ |
| Просмотрено: |
24 раз(а) |
KENT
| arturSS писал: | Здраствуйте дали плату после другого ремонта там как обычно поплыли резисторы , но тот мастер нарезал дорожек .
я все восстановил сейчас 13 раз мигает плата инвертора- как бы чтото с током компрессора при этом отсутствует микросхема ic621 (пробовал 393 ставить-такое же...
Номер платы DM00Y625... |
Какой код ошибки был изначально - ?
Какие резисторы "обычно поплыли" - ?
В МЕ резисторы "обычно не плавают".
Наверняка, изначально - пробой компрессора на корпус, который утянул плату. |
arturSS
в этих моделях из-за клея smd резисторы меняют свой номинал. тут не хватает деталей прошлый мастер их не вернул. 2 резистора с сильно поехавшими номиналами я уже заменил. Модуль звониться нормально. 13 раз мигает диод что означает что что-то с током компрессора. Естественно эта цепь распаяна и не вернуто все на место.
резисторы на них плывут разные, то параллельно датчикам и он не включает вентилятор и компрессор по сверхдавлению останавливается. Сильно мелкие наверное smd использовали. Может у нас в регионе так изза моря. Но именно эти митсубиси постоянно несут |
KENT
| arturSS писал: | | ...мастер нарезал дорожек . я все восстановил сейчас 13 раз мигает плата инвертора- как бы чтото с током компрессора при этом отсутствует микросхема ic621 (пробовал 393 ставить-такое же поведение) и не понятно с ее обвязкой-как будто тоже не хватает резисторов и возле процессора R626A тоже заменен, а это как бы по цепи этой микросхемы вообще странно было отрезано питание датчиков температура и еще пару мест может ее под другие нужды хотели использовать ? Номер платы DM00Y625... |
Похоже на доработку зимнего комплекта.
Интересно, получилось или нет.
Может там и компрессор свое отмотал... |
arturSS
| ну никто не сталкивался? или какие они любят применять микросхемы измерения тока? на другом митсубиси заметил TS922ID |
