Холодильник SAMSUNG RL55VTEMR глючит
Chuzoj
Сообщение #1 От 13/09/2026 02:43 цитата
Всем ПРИВЕТ!
Если при вкл. данного хол. правая сторона панели упр. (упр. мороз. камерой), светится, всё управляется и на кнопках 3.55 вольт, то компрессор не вкл. Если же при вкл. хол. индикации упр. морозильной камерой нет, светится только индикация тёплой камеры, при этом на кнопках 5.05 вольт, на нажатие кнопок хол. не реагирует, но при этом компрессор вкл. и работает до набора температуры. После этого откл. и больше не вкл. Материнка была заменена на новую, эффект тот же.
Буду рад любым предложениям, свои мысли иссякли.
Панель упр. и индикации примитивная: несколько диодов, куча резюков, светодиоды и кнопки. Резюки без плавунов, диоды без утечек, кнопки чёткие.
krugliak
Сообщение #2 От 13/09/2026 12:59 цитата
Если при отключении шлейфа платы индикации от основной платы холодец работает, то шлейф под замену, а вообще этот холодец будет работать и без платы индикации, главное шлейф отключит именно от основной платы
Chuzoj
Сообщение #3 От 14/09/2026 06:13 цитата
krugliak писал:
Попробую конечно, запустить его без платы управления, посмотрю, что будет. Но мне непонятно, откуда берётся такое проседание напруги 5 вольт? Ладно, если бы плата упр. была на двери, перегибы, заломы и всё такое. Но она прилеплена к холодосу, буквально рядом с основным блоком.
