SPRINTER
| при замене терм-ра холодильной камеры (хол-ик двухкомпрессорный) возникла проблема . непонятно как крепится трубка терм-ра . у старого просто свободно входила в отверстие в корпусе . новый поставил также . неотключается |
Слава
| Просто вставляется в трубку,мог не довставить. |
SPRINTER
| вставил где-то 20 см. . старый терм-ор так и стоял . |
Слава
В 1704 он вставлен около 70 см
Короче засовывай пока не стукнет о железку |
SPRINTER
Obvod
Сначала опиши признак неисправности, а потом обсуждай вопрос о замене терморегулятора. Холодильник может не отключаться по 3 - м причинам (в основном):
1) неисправен терморегулятор;
2) утечка фреона;
3) засор холодильной системы;
4) недокачивает мотр - компрессор.
Надо выяснить причину, а потом разбираться, почему после замены терморегулятора не выключается холодильник. |
bun
| человек говорит "не отключается" а не "не морозит",-так -что наверно знает что делает |
Obvod
bun, если речь ведет холодильщик, то это одно дело, если потребитель, то другое. Потребитель может не знать динамику холодообразования (и как правило не знает). Холодильник работает сутки не отключаясь, потребителю кажется, что он морозит хорошо. А надо поступить так. Полностью разморозить холодильник и затем включить его пустой. И проверить динамику холодообразования, а потом делать вывод. А потом еще следующий момент. Если речь идет о холодильнике МХМ - 1704, то это двухкомпрессионный холодильник на фреоне R-134a. Ну а если это так, то какой компрессор не выключается холодильной камеры, или морозильной?
А в отношении того, что "человек говорит "не отключается" а не "не морозит",-так -что наверно знает что делает", позвольте усомниться. |
SPRINTER
| я холодильщик . В нашем городе парк холодильников Атлант маленький , поэтому их ремонтируем не часто . Что термостат сгорел это точно и температура в холодильнике ниже чем требуется и все сделал правильно , но неотключается . Все дело в креплении самой трубки термостата . Жду советов конкретно по установке термостата . |
zandoff
| SPRINTER писал: | | Что термостат сгорел это точно |
И как же он горел,- синим пламенем? |
SPRINTER
| я же просил по существу . зачем до слов докапаваться ? |
GREEN
Хочу Всё Знать
"при замене терм-ра холодильной камеры..."
Сам попал недавно также.Поменял - не отключается еще раз поменял-опять не отключается. Морозит-отлично! Просто поторопился когда вставлял трубку (зашла криво и попала в пену ) и началось... Кончилось тем что термик завел рядом с проводкой (на лампу) по диагонали на 20 см. |
chack_UA
Здравствуйте!
Извините за подъем старой темы.
Атлант мхм1704 ( как у автора темы).
Не отключается компрессор морозильной камеры. Морозит до -35. Если отключить вручную ( там есть тумблер), а затем включить - минуты три, четыре молчит, потом запускается и работает постоянно. За эти несколько минут " отдыха" Т в морозилке поднимается с -35 до -32-33.
Холодильная камера работает исправно.
Понимаю, что нужно начинать с замены термостата, но вот как извлечь трубку сильфона из нижней камеры? Она так же вытягивается вверх? И какой длины она? Спрашиваю, чтобы заказать, а затем уже менять.
Спасибо. Олег. |
Андрей.С
| chack_UA писал: | Здравствуйте!
Спасибо. Олег. |
Удалось вам решить проблему? Такая же ситуация приключилась. |
