Автор | Сообщение |
Olegan
После перепада напряжения перестал работать. Вскрыл блок управления (находится на задней панели). На плате обгорели проводники. Нужна помощь в ремонте или в схеме. |
Device
Olegan, схем нет, востанови проводники и выложи сюда фотку блока. |
Olegan
Провдники восстанавливал, опять горят. Фотку блока выложу в ближайшее время. |
Device
Olegan, дак посмотри что у тебя там по цепям стоит! Наверное пробило динистор или ещё что нить. |
Olegan
Где что искать фиг его знает. На проводах (они все одним цветом) какие-то буквы и цифры и только на концах. Вс еостальное под пеной. |
Device
Olegan, не понял, у тебя блок можно посмотреть или нет?
Проверь в блоке детали, скорее всего где то около дорожек которые выгорели есть элементы которые тоже сгорели, так же проверь термозамок люка при перенапряжении он тоже мог перегореть и закоротить. |
Olegan
А, понял. Блок сегодня-же вытащу. Спасибо. |
flex
Device,какой динистор ,какойтермозамок люка хватит стиралками бредить,здесь про холодильник пишут и если что и сгорело так не динистор а варистор,и нет там никаких термозамков и уж тем более люков. ![Нет](https://monitor.espec.ws/images/smileys/no.gif) |
Бернолд
Device
flex, Ну мужики вы что! Ну промазал немного! Бывает всякое! ![помираю со смеху!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/lol.gif) |
