Холодильники Stinol, Indesit утечка
GMA
Сообщение #1 От 11/02/2005 11:28 цитата
если есть, вышлите методику поиска и устранения утечек в запененной части по адресу:
Гость
Сообщение #2 От 11/02/2005 11:39 цитата
GMA писал:
..А зачем на "мыло"-лучше на форум...
Андрёй
Томич
Сообщение #3 От 11/02/2005 18:38 цитата
А что есть какая-то методика?
Обычно ищем утечку и если снаружи не находим, то сначала отключаем трубку обогрева двери. Если не помогает, начинаем потихоньку вскрывать пену по всасывающей трубке. Правда плохая пайка капиллярки во всасывающей трубке находится течеискателем, хоть и под пеной это место, как правило. Если нашли течь, запаиваем и запениваем назад все как было, а разрезы заклеиваем алюминиевым скотчем для вентиляции или для труб.
SergeySM
SergeySM
Сообщение #4 От 11/02/2005 20:20 цитата
Андрёй,
кластно, !!! ПЯТЬ БАЛОВ!!!
а законы читать не пробовали - есть такое понятие "срок ремонтопригодности" - и методики устранения дефектов
"изделие должно быть ремонтопригодно ..... лет"
нарушив целостность шкафа холодильника Вы лишаете владельца права требовать чего либо от завода -нарушение конструкции,
если пошла утечка по шкафу - менять шкаф или изделие в целом (если другое не предусмотрено заводом, как например у Канди голливудская улыбка )
Что то не припоминаю официальных методик по ремонту шкафа завода Stinol (Indesit)
Alexzz
Alexzz
Сообщение #5 От 11/02/2005 21:25 цитата
Я сам их не ремонтирую, но у нашего холодильщика есть такой приборчик с хоботком, он его водит вдоль всех трубок а приборчик попискивает, как быстрее пищать начинает значит там в воздухе присутствует фреон. Вот только с R600 сложнее. С ним холодильник сначала надо каким нибудь R22 например заправить и тогда искать.
SergeySM
SergeySM
Сообщение #6 От 11/02/2005 21:31 цитата
Не не согласен, на R600 течеискатель работает (Refco, ITE)
микроутечки тоже наши архаровцы замеряют, завтра узнаю обязательно сообщу
но шкаф резать - очень плохо -
Alexzz
Alexzz
Сообщение #7 От 11/02/2005 21:48 цитата
SergeySM, он работает, но только когда конкретно нашёл место утечки. А вот внутреннюю утечку не найти. Если на фреон он реагирует даже на остатки просачивающиеся сквозь пену, то на R600 он уже так не реагирует.
Добавлено 11-02-2005 20:49
Ну про модель прибора конечно незнаю.
Бернолд
Сообщение #8 От 11/02/2005 22:13 цитата
Если утечка в запененной области, то пластмасса внутренней отделки отскакивает от пены. Надо постучати кулаком по внутренной поверхности морозилки и плюсовой камеры. Так можно грубо определить в каком отсеке утечька.
serviceman
Сообщение #9 От 12/02/2005 09:51 цитата
Alexzz, прости,может и путаю чего-нить,но R 600 ни с чем нельзя мешать.И если в 600-й добавить чего-то другого,то придется полностью все менять(и компрессор тоже).Если не прав-поправьте.Я сам заправкой не занимаюсь,но по курсу B/S/H,что-то подобное припоминаю....
Alexzz
Alexzz
Сообщение #10 От 12/02/2005 10:38 цитата
serviceman писал:
Хмм... что-то я такого не припоминаю. Может это коммерческая установка какая-то, типа скажем мастерам что нельзя, чтобы то и то не покупали а покупали вот это. Ну незнаю. Факт на лицо, что всё нормально заправляется, вакуумируется и т.д. Единственное - нельзя компрессор на R600 включать пока холодильник заправлен чем-то другим, потому что для него это будет слишком большая нагрузка.
serviceman
Сообщение #11 От 12/02/2005 10:42 цитата
Alexzz, насколько я помню,нам говорили,что 600-й всмеси с другим газом коксует масло и оно превращается во что-то типа битума.Но сам не пробовал и последствий не видел...Так,что сильно спорить не буду...Но интереса ради в понедельник поспрошаю у Бошевсих мастеров!
Alexzz
Alexzz
Сообщение #12 От 12/02/2005 10:51 цитата
Хмм... в понедельник поспрошаю у нашего холодильщика. Но вот реальный случай, только что был холодильник на 600м и чтобы определить внутреннюю утечку он заправлял его дешёвым 22м.
serviceman
Сообщение #13 От 12/02/2005 11:08 цитата
Alexzz, посмотрим...может еще кто внесет ясность в наш разговор...Я просто точно не уверен,на какая-то инфа проскакивала на эту темку.
Слава
Слава
Сообщение #14 От 12/02/2005 12:22 цитата
R600-изобутан масло в компрессоре минеральное так же как и с R12 и R22
синтетика для R134а
R600 не рекомендуется заправлять другими газами R12 и R22 т.к. доза раза в 2 должна быть больше,производитеньности маловато,но не значит что работать не будет.
Коксуется масло с 134а.
Андрёй
Томич
Сообщение #15 От 12/02/2005 17:47 цитата
Слава прав. А 600а молекула больше массой и поэтому переносит больше энергии (тепловой). Поэтому при прочих равных условиях фреона 600а надо меньше и давление на всасывании будет меньше (отрицательное относительно атмосферы), а отсюда и шума меньше. Но при этом диаметр поршня больше. Потому и нельзя включать этот компрессор на другом фреоне. Обломится кулиса, вернее она сломает глушитель, т.к. он чугунный. Короче если кому интересно, то я сломал один компрессор для практики студентов. Как-то попался один компрессор, который соскочил с пружинного подвеса. Вот его и сломали.
Приборчик с трубочкой и пищалкой называется течеискатель. Он хорошо реагирует на любые углеводороды и фреоны. Для примера фышкните на него из горелки. Чувствительность такого прибора не превышает 6 граммов в год. А утечка в холодильнике допускается не более 1.5г в год. Кстати 600а меньше течет, т.к. молекула большая. А 12 и 22 текут сквозь металл (припой). Потому и нельзя оловянными припоями паять (конечно не только по этому).
СергейСМ мы шкафы ремонтируем, т.к. заводы типа Атлант и Стинол нам ничего не присылают и не меняют. Приходится выкручиваться. Вот исполнилось ровно год как мы оформили все документы на обмен холодильника. Стинол сказали, вы меняйте клиенту, а мы вам новый холодильник пришлем. Поменяли и попали на стоимость холодильника. Вот и ждемс. Теперь я не так глуп и шкафы ремонтирую как и раньше.
Слава
Слава
Сообщение #16 От 12/02/2005 18:01 цитата
Андрёй писал:
Кстати пищит и макрофлекс(запенку шкафа)
так что использоватьего при внутренней утечке не всегда удобно(много ошибок).К точному определению места утечки каждый приходит сам ,опытным путем.
