СВЧ Daewoo KOC-960P параметры трансформатора
Maks
Мудрый Дятел
Maks
Сообщение #1 От 29/03/2005 17:02 цитата
Подскажите пожалуйста параметры трансформатора питания платы с мозгами! Стоит уже пол года после удара молнией, остальное вроде в норме а транс копченый.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #2 От 29/03/2005 18:49 цитата
У меня только на KOC-970P,не знаю подойдет ли.Могу намылить мануал-2метра.
Такая печь обсуждалась сюда:
http://monitor.espec.ws/section7/topic35354.html
fed
fed
Сообщение #3 От 29/03/2005 21:09 цитата
maks писал:
Сильно он закоптился?В нем предохрана должна бы по идее сработать,не помогло? недовольство, огорчение
Maks
Мудрый Дятел
Maks
Сообщение #4 От 30/03/2005 11:19 цитата
Сильно он закоптился?В нем предохрана должна бы по идее сработать,не помогло? недовольство, огорчение[/quote]
Похож на негра улыбка А по поводу предохранителя: первичка в КЗ, вторичку вроде не задело(они разнесены по секциям) Да, его маркировка DMR-881 FS, если это както поможет
Maks
Мудрый Дятел
Maks
Сообщение #5 От 30/03/2005 12:52 цитата
kolyo писал:
У этого калеки 2 вторички. Одна на пит платы, вторая с отводом от середины - на индикацию(если я ничего не перепутал) голливудская улыбка
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #6 От 30/03/2005 13:27 цитата
Скачай все мануалы по ссылке-может и найдется такая плата.
Можеш подать напряжение на одной обмотке и замерить какое выдет на других.
Maks
Мудрый Дятел
Maks
Сообщение #7 От 30/03/2005 18:15 цитата
kolyo писал:
Это конечно идея, но живы 2 вторички и какое напряжение на одну ни подай. на др. оно тоже изменится. Уравнение с 2-мя переменными! голливудская улыбка
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #8 От 30/03/2005 19:10 цитата
maks,по моему у тебя такой же трансформатор,только выводы 7 и 8 связаны.Подай 10-15 вольт на обмотку,которая питает реле(питание проца) и другие напряжения(3V и 30V) сами выдут.
Maks
Мудрый Дятел
Maks
Сообщение #9 От 31/03/2005 13:22 цитата
kolyo, проверить напруги не могу, просаживает 2-х амперный транс, видно первичка в хорошем кз(а может и вторичка рёв в три ручья ). Намыль пожалуйста мануал на KOC-970P. Спасибо!!!
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #10 От 31/03/2005 14:57 цитата
Вышлю.Нашел и еще одну модель(KOC 924),может у тебя такая?
fed
fed
Сообщение #11 От 31/03/2005 15:15 цитата
У тебя серийник на модуле есть?Нашел похожий модуль по твоим описаниям там обмотка 6-7 -23вольт,а вторая с отводом от середины, 9 это средний 2,27 вольт с любым 8 или 10.
Maks
Мудрый Дятел
Maks
Сообщение #12 От 31/03/2005 15:18 цитата
Больно похожа! Поставлю эксперимент ког найду что-то аналогичное
AEG
