Автор | Сообщение |
Vice
Холодильник Bosch KGE3502 не перестаёт набирать холод
Что и где проверить? |
Сергей Иванюк
Vice,
Из вопроса понятно, что компрессор работает без остановки, холода нет.
В таком случае. Утечка газа. Бывает конечно проблема с клапанами, но это мног реже.
Для начала открой дверь х-ка. и послушай. если услышишь шепение, компрессор в норме.
остается проблема с газом. |
Vice
Да нет, холод есть, даже слишком, и с клапанами всё впорядке. |
Сергей Иванюк
Так в чем проблема?
Реле останавливает компрессор или нет? |
Vice
Сергей Иванюк писал: | Так в чем проблема?
Реле останавливает компрессор или нет? | Морозит, перемораживает, но не отключается. |
Сергей Иванюк
Ну так меняй реле. За чем дело стало.. |
