холодильник BOSCH KGE3501 ошибка Е2
romandy
Сообщение #1 от 23/05/2008 05:31 цитата
Продуктовый номер 0700345805 Перестает работать холодильная камера ,выдается ошибка Е2.
romandy
Сообщение #2 от 30/05/2008 15:35 цитата
Может у кого-нибудь есть доступ к сервис мануалу на эту модель ,а то начитавшись дискусии о том что такое ошибка Е2,начали искать датчик испарителя и увы не нашли.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #3 от 30/05/2008 21:12 цитата
romandy, доступ к мануалам етсь.А вот к дискусиям следует относится аккуратно.Бывает в них рождается истина.Если дождешься,дам мануал во вторник.
Servis2007
Сообщение #4 от 01/06/2008 19:09 цитата
E2- ошибка датчика температуры испарителя холодильной камеры. Лечится заменой модуля управления. В новом модуле показания датчика исарителя игнорируются..
romandy
Сообщение #5 от 02/06/2008 19:13 цитата
Увы потрошить холодильник уже начали(датчика испарителя нет ни в левом нижнем ,ни в правом нижнем углу испарителя ) .И на данном этапе проще найти(на теле холодильника т.к. теплоизоляцю уже вскрыли) и заменить датчик испарителя , чем купить новый модуль.Понятно ,что будь у меня под рукой модифицированный модуль, который игнорирует датчик испарителя , я бы не стал извращаться со вскрытием шкафа.Но сейчас что есть то есть .
тэн
Сообщение #6 от 02/06/2008 22:47 цитата
Здравствуйте все. Очень интересуюсь этой темой. Прошу подсказать: неожиданно перестал включаться компрессор на холодильнике KGE3501/01. После включения в сеть через несколько секунд клапан щёлкает один раз и всё. Ошибок не загорается. Модуль и пусковое реле исправны. От сети напрямую компрессор запускается. И на картинке около компрессора нарисован электролитический конденсатор- для чего он?
Servis2007
Сообщение #7 от 05/06/2008 20:14 цитата
Неисправен триак на модуле управления. Менять модуль.
тэн
Сообщение #8 от 05/06/2008 20:44 цитата
Я же написал, модуль исправен. Я его поменял на новый. А конденсатор найти не могу. Где он стоит?
ДОБАВЛЕНО 05/06/2008 22:19
allfat , откликнись. Где обещанные мануалы? Не могу больше без холодильника, пиво тёплое
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #9 от 06/06/2008 08:29 цитата
тэн, извини забыл.Отправил то что тебе нужно на мыло.С языками уж сам.Без пива не жизнь,а мучения недовольство, огорчение
romandy
Сообщение #10 от 25/06/2008 06:32 цитата
Про ливо это прекрасно . Но начинали с датчика холодильной камеры холодильника BOSCH KGE 3501 и где его искать .Показано ли в мануале положение датчика испарителя холодильной камеры ? Кому и куда отправили мануал на этот холодильник?
тэн
Сообщение #11 от 28/06/2008 15:52 цитата
romandy, мануал попал ко мне по e-mail. Готов переслать. Лично мне он не помог (у меня BOSCH KGE 3501/01 ), пиво всё ещё тёплое. Каждая отдельно взятая деталь работает, а компрессор всё равно не пускается. При включении клапан щёлкает и тишина
Юрий7
Сообщение #12 от 29/06/2008 09:34 цитата
видимо фреон с влагой, намораживает пропадает циркуляция, что делать?
снеговик
Сообщение #13 от 01/07/2008 22:20 цитата
код ошибки Е-2 BOSCH
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #14 от 02/07/2008 01:20 цитата
Я такую поломку делаю методом отключения этого датчика и шунтированием его на плате резистором кажется 3,1 КОм. Сколько не работали такие холодильники никогда на стенке ничего не намрзало. Этот датчик кретичен в холодильниках с обдувом, где может покрыться льдом испаритель а в этих можо просто отключать.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #15 от 04/07/2008 01:03 цитата
romandy,
Распотрошили холодильник браво! , а датчик то хоть нашли смех ?
Servis2007,
А что сложно старый модуль зашунтировать резистором?
К стати, romandy, а как проблема то решилась???
тэн
Сообщение #16 от 23/08/2008 13:43 цитата
всем здравствуйте!
рассказываю. холодильник отстоял без включения месяца 1,5-2. Потом решил продолжить ремонт, включил (на старом, вроде нерабочем модуле), и компрессор неожиданно заработал. Но нет холода. Заправил фреон, пока второй день работает в режиме. Если нет где-то утечки, то, думаю, всё будет хорошо. Но модуль новый (код BOSCH 263783 и 096000) у меня остался. Если кому нужен, готов отдать за 5000 руб
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #17 от 25/08/2008 10:49 цитата
тэн, может не к месту здесь торговаться, но я за такую цену отдам рабочий холодильник с таким модулем подмигивание
Извеняюсь за отступление от темы.
тэн
Сообщение #18 от 25/08/2008 20:08 цитата
я, честно говоря, "попал" на эту сумму по совету одного спеца (меняй модуль и не думай, дело в нём), поэтому и предлагаю, может кому и нужен. Может он с холдильником вместе так и стоит, а на BOSCHе за него в два раза больше просят. Это мне оттуда привезли
romandy
Сообщение #19 от 29/04/2009 05:52 цитата
К истории о потрошении холодильника .Дошли руки до этого холодильника.Датчик оказался в правом верхнем углу испарителя.Примерно где буква P.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #20 от 29/04/2009 15:02 цитата
Ничего сибе, не прошло и пол года подмигивание
