dozent
вертикальный б\у из германии стоит на производстве в кухне-часто открывается.постоянно пропаивал контакты на плате-помогало. перед праздниками окончательно стал-мигает горизонтальная линия холод около 0.решил переделать на механику(таким образом сделал BEKO)из-за смещения котактов на компрессоре ( на нем вместо реле стояли в паралель 5мкф*400в, таблетка 31ом и "теплушка") использовал реле Р4 с переходником., термопару проложил по задней стенке. после включения начинает грется спиралька тут же выключаю.менял реле-тоже.получается большой ток? или компрессор? или кондер куда-то подкинуть?
| PC190066.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
117.87 КБ |
| Просмотрено: |
553 раз(а) |
dozent
| нарисую и опишу, как решать подобные проблемы |
dozent
| при тщательном изучении работы реле обнаружено, что постоянно подкинута перемычка для пусковой обмотки, т.е. идет большой рабочий ток. нужно изментиь работу соленоида (в данном случае уменьшением сердечника спиливанием на половину) |
Aleks077
А точно рабочая 22ома а пусковся 12 ом? И конденсатор куда дел если он там был то это рабочий конденсатор и он должен быть постоянно включённым! А позистор (таблетка) коротит его во время пуска. А на механическом реле если пусковые контакты не падаут можно просто убрать с катушки витков 5-10.
С ув. Александр. |
dozent
| дело в том, что стоявший конденсатор и сопротивление не удалось поставить из-за изменения расположения контактов в связи с заменой компрессора. морозильник работает до сих пор |
Aleks077
Так с этого и начинать нужно было! Если компрессор менялся то может там рабочий конденсатор и не нужен! Конденсаторы ведь не на всех компрессорах стоят. Но если компрессор новый ставился то он должен своей релюхой комплектоваться. А если была необходимость замены позисторного реле на механическое то нужно просто подобрать мех. реле по току срабатывания защиты и может понадобится подобрать кол. витков катушки для нормального и надёжного отключения пусковой обмотки.
С ув. Александр. |
dozent
| спасибо, Александр! тема давно запыленная, жаль, что только сейчас откликнулись, про отмотку пары витков-хорошая идея |
