NORD 235-6, стал обмерзать угол плачущего испарителя:(
Алокин
Сообщение #1 От 05/07/2009 09:16 цитата
Всем спецам и сочуствующим - привет! Вот такая проблемма: поднялась темпер. в средней камере с 0 до +8, в нижней камере с +5 до +10-14 и стал обмерзать верхний левый угол(если к нему лицом) испарителя. Морозилка в норм режиме -12 -14.
Чё делать? Не знаю. Помогите! Лето же на дворенедовольство, огорчение...
Алокин
Сообщение #2 От 06/07/2009 14:36 цитата
...Никто не знает, что с этим Нордом делать равнодушие ... Может на помойку ему пора???
fem49
Сообщение #3 От 07/07/2009 11:26 цитата
утечка фреона ?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 07/07/2009 13:56 цитата
Алокин, мастера просит. Сам утечку не устранишь, не заправишь... Мастера и поскорее - лето на дворе!
Алокин
Сообщение #5 От 07/07/2009 15:48 цитата
Да я догадываюсь, но тут у "самоделкиных" (http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=1384) один в один у мужика проблем, - так я ищу мастера и наблюдаю за "самоделкинами"улыбка
Гость
Сообщение #6 От 07/07/2009 19:14 цитата
Первая причина-утечка, вторая-засор каппилярки, у Нордов болезнь, при высокой температуре окружающей среды начинает забивать каппилярку. Надо искать масляное пятно на алюминиевых стыках, если их нет, то тогда надо промывать ВИГАМОМ каппилярку. подмигивание
Алокин
Сообщение #7 От 13/07/2009 20:50 цитата
...Ну, отпишусь, на всякий случай, хоть тут и для спецов форум, - может кому-то из таких же чайников, как я, понадобится инфаулыбка
Вот так, кстати, выглядел испаритель. Пришли ребята, отломали старый фильтр, поставили новый, почему-то твёрдо решили, что причина в нёмулыбка, заправили фреоном и всё работает уже 48 часов в нормальном режимеулыбка. Сказали ещё поработает, ремонт 35$, - всем сочувствующим - спасибоулыбка
