Автор | Сообщение |
m.ix
Master Mixa
Домашний кондиционер
AEG ACM-12HR как работает в режиме охлаждения?
Кратко что когда включается и отключается.
Что отображает на дисплее 17-30*
Купили бэушный |
Алесей
m.ix, Ни че не понял. Кроме 17 - 30
17гра -. Это минимальная температура в режиме охлаждения
30 град - это максимальная темп в режиме обогрева.
Что когда включается вкратце - не получиться. Или конкретизируй что ты хочешь услышать
ДОБАВЛЕНО 08.19.2009 07:54
Хотя нет..
Вот нашел кортенько с точки зрения пользователя:
Описание
ACM 12HR представляет собой мобильный кондиционер с дистанционным управлением. Сочетание высокой производительности с минимальными затратами времени на установку и удобством перемещения делают прибор незаменимым помощником в создании приятного микроклимата помещения.
Кондиционер не занимает много места благодаря своим компактным размерам, а его стильный современный дизайн гармонично вписывается в любой интерьер.
Режимы работы
Мобильный кондиционер ACM 12HR может работать в режимах охлаждения, обогрева, осушения воздуха, вентиляции, а также в автоматическом режиме.
Охлаждение (COOL)
Выбрав данный режим, установите желаемую температуру воздуха в помещении (не ниже 17°С) и выберите скорость вращения вентилятора (низкую, среднюю или высокую).
! Обязательно использование шланга выбросного воздуха.
Обогрев (HEAT)
Для работы кондиционера на обогрев следует, выбрав данный режим, задать нужную температуру воздуха (не выше 30°С) и установить скорость вращения вентилятора (высокую, среднюю или низкую).
! Шланг выбросного воздуха здесь не используется.
Осушение (DRY)
При выборе этого режима скорость вращения вентилятора не устанавливается. Для большей эффективности лучше закрыть в помещении все окна и двери.
! При работе кондиционера на осушение шланг выбросного воздуха не используется.
Вентиляция (FAN)
Выбрав вентиляцию в качестве рабочего режима, следует только установить скорость вращения вентилятора (низкую, среднюю или высокую). Температура воздуха в помещении не задается.
! Шланг выбросного воздуха в данном режиме не используется.
Автоматический режим (AUTO)
Для работы кондиционера в автоматическом режиме нужно задать желаемую температуру воздуха, а микропроцессор по разнице установленной и фактической температур выберет в качестве рабочего режима обогрев, охлаждение, осушение или вентиляцию.
! Если автоматический режим не обеспечивает оптимальные климатические условия для максимального комфорта, то режим работы выбирается вручную.
Тебя это интересовало? |
m.ix
Master Mixa
17-30* это выставляется на панели управления.
Эта температура которая должна быть при охлаждении в режиме охлаждения COOL?
В кратце хотел улышать принцип работы в режиме охлаждении COOL.
Когда что включается и отключается и что постоянно должно там крутится?
О том как там и куда протекает хладоген - это не нужно.
Сегодня 12 сменили на 14 электролюкс. Почти такой же по внехности. |
zzzloooy
Та температура о которой вы написали, это температура которую кондиционер будет стремиться поддержать в помещении...
Принцип работы простой....установили вы например температуру которую хотите поддержать в помещении 23 градуса...а у вас например в данный момент 28....кондиционер пропустив через себя воздух дает команду на включение компрессора...компрессор включается и испаритель становится холодным....через испаритель протягивается комнатный воздух и уже охлажденный выходит в помещение..........при этом процессе у вас нагревается конденсатор....конденсатор тоже всасывает воздух из помещения....протягивает через горячий конденсатор и выбрасывает горячий в форточку ну или куда у вас там патрубок выведен....При этом постоянно у Вас работают вентиляторы....
На самом деле эти кондиционеры являются чуть ли не самыми шумными....из-за своей моноблочной конструкции....
Почему Вы не рассматривали установку сплит системы....было бы красиво, тихо......................а не возиться с отводом тепла и не смотреть на этот гофрированый патрубок при немалом уровне шума???????????????????????? |
m.ix
Master Mixa
zzzloooy, Более менее стало понятно.zzzloooy писал: | При этом постоянно у Вас работают вентиляторы | Один постоянно крутится, то что с верху на выдув охлаждённого,а второй на выдув горячего отработанного воздуха иногда отключается.zzzloooy писал: | не рассматривали установку сплит системы | В полуподвальном помещени некуда вентляторный блок безопастно подвесить. И второе за 6тр мало что можно прикупить.
Просто принцип и частичный принцип работы сего дэвайса я незнаю. |
