морозильная камера NORD 155 срабатывает тепловая защита
АЛЕКСАНДР 1974
Сообщение #1 от 03/09/2009 19:43 цитата
может кто сталкивался с такой проблемой, морозилка норд 155, сгорел компрессор, заменил, теперь набирает температуру -16 выключается. потом через 3 минуты включается, но не запускается срабатывает тепловая, пробовал всё менял термостат К56 на новый , сменил релюшку, сменил конденсатор, ну я не знаю что ещё можно сменить,давление в норме.
RB-3
Сообщение #2 от 03/09/2009 22:23 цитата
Какой стоял, на какой заменил? Как менял - подробнее...
первое отключение терморегулятором или теплушкой?
давление в норме
какое именно? чем заправлен?
АЛЕКСАНДР 1974
Сообщение #3 от 04/09/2009 18:46 цитата
компрессор заменил, стоял ЕКМ 10-3-К, поставил ЭКМ 10-3-К, только новый.менял как обычно,выпаял, азотом продул испаритель,впаял, свакумировал часа 3,дал R600,по весам норму указанную на шильдике, запустил.Давление 0,05 как обычно
Первое отключение по термостату -16, давление поднялось,через 3 минуты, компрессор пытаетя запуститься, гудит, срабатывает тепловая. недовольство, огорчение и дальше по кругу ,тепловая срабатывает компрессор запускается набирает -16 отключается по термостату.....
mr.winter
Сообщение #4 от 05/09/2009 23:36 цитата
Что-то забыстро включается , а испаритель полностю протягивает?
АЛЕКСАНДР 1974
Сообщение #5 от 06/09/2009 06:51 цитата
полностью
Fargus.m.c
Сообщение #6 от 06/09/2009 07:44 цитата
Влага улавливатель не забит?
mr.winter
Сообщение #7 от 06/09/2009 12:41 цитата
Ну тогда меняй термореле ( диференциал никакой)
АЛЕКСАНДР 1974
Сообщение #8 от 06/09/2009 16:57 цитата
фильтр не забит, ПЗР-03 менял, термостат К56 менял, я вот думать начинаю может мне компрессор бракованный прислали
strit
Сообщение #9 от 07/09/2009 22:49 цитата
теплушка отключает после пуска мотора? или он не пускается?3 мин. мало ,не выравнивается давление.раmr.winter прав диференциал никакой.пробуй датчик от испарителя подальше отвести.
АЛЕКСАНДР 1974
Сообщение #10 от 08/09/2009 18:38 цитата
Мотор выключается по термостату, чез три минуты пытается включиться опять же по термостату,но гудит, не качает,дальше срабатывает тепловая , всё тишина, через некоторое время тепловая отщёлкивает и компрессор запускается.
Сегодня я его весь распаял. продул r22,причом жидкарём дал, он малость подзабит был,переместил термостат на испарителе.завтра буду прогонять его и смотреть.
mr.winter
Сообщение #11 от 08/09/2009 23:17 цитата
Там, в этих морозилках, прикол такой-длинна капиляра мертов 8 , если не больше.
АЛЕКСАНДР 1974
Сообщение #12 от 10/09/2009 22:18 цитата
ну и в чём прикол?
я конечно понимаю что холодильники NORD придумали что бы холодильшики без работы не остались. но по моему гемороя с ними больше чем выгоды.
ну а проблема осталась. и пока нет ни каких мыслей что делать, я его пока в сторону отставил, сроки терпят, но тем не мение спасибо всем кто откликнулся.
strit
Сообщение #13 от 10/09/2009 23:49 цитата
и всё таки,система вроде в порядке,проверь по манометрам на противодавлении не хватает мощности и мотор не может стартануть.дело в термухе.
damir_muratov
Сообщение #14 от 30/09/2009 18:51 цитата
Проверь плотность прилегания уплотнительной резины на двери.
Обычно не плотно она прилегает в нижней части.
[/b]
АЛЕКСАНДР 1974
Сообщение #15 от 30/09/2009 22:34 цитата
Всем спасибо проблема решена, я переместил капилярку термостата с самой верхней полки на третью, и заправил R600 не 43 гр, как указано на шильдике а 50гр,и вот уже 3 дня морозильник работает как положено и всасывание не обмерзает как бывает при переливе улыбка .,кстати уплотнитель проверял в первую очередь.
AEG
