холодильник Liebherr включается с большыми промежутками врем
vovchuk_zal
Сообщение #1 От 09/11/2009 21:10 цитата
холодильник Liebherr KGK 2833 включается с большыми промежутками времени,пока в холодильной камере температура не станет +18 градусов примерно в течении 3-х часов.Температура в комнате не ниже 20-25 градусов.Помогите плиз рёв в три ручья
robocop
Сообщение #2 От 09/11/2009 21:23 цитата
vovchuk_zal, а чем помочь?Сам,своими ручками что-нибудь проверял?Или только на крики способен?
vovchuk_zal
Сообщение #3 От 09/11/2009 22:10 цитата
robocop писал:
причём здесь ручки...если знаете,то помогите.Сам проверял,но ничего не обнаружыл
robocop
Сообщение #4 От 09/11/2009 22:14 цитата
а что КОНКРЕТНО поверял?
vovchuk_zal
Сообщение #5 От 09/11/2009 22:26 цитата
проверил реле,конденсаторы,диоди,транзистори.Все рабочие.Возможпо проблема в резисторах или в микросхеме?Подскажите пожалуйста в чём?
robocop
Сообщение #6 От 09/11/2009 22:30 цитата
vovchuk_zal, а кроме всего перечисленного в холодильнике более ничего нет?
vovchuk_zal
Сообщение #7 От 09/11/2009 22:33 цитата
по електронике ещё не проверил резистори и микросхему
robocop
Сообщение #8 От 09/11/2009 23:16 цитата
vovchuk_zal, может лучше вызвать мастера?
kalambija
kalambija
Сообщение #9 От 10/11/2009 10:54 цитата
Могу предположить, что это дефект компрессора . У меня был такой дефект в практике.Компрессор на 600 изобутане. Иногда работает нормально, иногда перерыв может быть до 2 -3 часов. Заменил компрессор и все дела.
robocop
Сообщение #10 От 10/11/2009 11:04 цитата
kalambija, ты модель холодильника видел?Какой R 600-это древний аппарат на R-134,компрессора там стоят неубиваемые.
kalambija
kalambija
Сообщение #11 От 10/11/2009 11:09 цитата
Да точно у меня уже был такой в ремонте. Это два компрессора , высота приблизительно 1,30 м. Электронный пуль, 2 датчика температурных, панель управления синего цвета.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2009 12:18
Сейчас в ремонт идут Liebherr 3-5 лет. Очень часто это выход из строя компрессоров АСС. Дефекты обычно такие, или не качает, или клин. Есть еще одна фишка, если в холодильнике утечка, то частенько и компрессор выходит из строя. Не любят эти компрессора воздух качать.
Что думаю по теме так это начать с датчика. Тем более, что эта тема на форуме освещена.
vovchuk_zal
Сообщение #12 От 10/11/2009 17:05 цитата
Ты бы лудше мудрый совет дал,как например kalambija,а не к мастерам посылал.Я для того и вопрос задал,чтоб мне нормальные ответы дали.!!!
robocop
Сообщение #13 От 10/11/2009 17:34 цитата
vovchuk_zal, так ежели не соображаешь-никакой мудрый совет не поможет.Тыкать пальцем в неисправную деталь тебе никто не будет.Еще раз повторю- а кроме всего перечисленного в холодильнике более ничего нет?
vovchuk_zal
Сообщение #14 От 10/11/2009 19:33 цитата
есть два компрессора-один для морозилки,а второй для холодильной камери...и датчики
robocop
Сообщение #15 От 10/11/2009 20:07 цитата
vovchuk_zal писал:
А проверить эти компоненты -не,не стоит?
vovchuk_zal
Сообщение #16 От 10/11/2009 20:14 цитата
без тебя знаю,что это проверить надо!
robocop
Сообщение #17 От 10/11/2009 20:29 цитата
vovchuk_zal, да простят меня модераторы-а какого х...я тогда спрашиваешь,умник.С таким подходом к делу тебе тут никто помогать не будет,да и не обязан тебе никто и ничем.Колупайся дальше,умник.
AEG
