принцип работы таймера на стинолах
виктор/мороз
Сообщение #1 От 05/12/2009 20:42 цитата
подскажите как может работать таймер, послетого как он переключается на оттайку, ведь контакты движка таймера теряют питание?
поясняю мысль: как показано на схеме в каталоге, двигатель таймера запитан между ножками 2, 1, вход в таймер (общий ) приходит на ножку 3 (фаза),
которая является переключающим контактом внутри таймера, т.е. когда замкнуты ножки 3,-2, работает на холод и соответственно работает двигатель таймера, а когда 3-4 работает на оттайку, и вот тот самый момент, когда размыкаются контакты 3,- 2, теряет питание двигатель таймера, не улавливаю логики этой схемы. как будет работать таймер дальше, что бы он вышел из оттайки , т.е. цикл в начало? за раннее благодарю.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 06/12/2009 19:19 цитата
виктор/мороз, поясни свою мысль схемой.
selep33
selep33
Сообщение #3 От 07/12/2009 00:28 цитата
http ://master-catalog.ru/forum/viewtopic.php?t=243&postdays=0&postorder=asc&start=0
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 07/12/2009 00:37 цитата
После http поставил пробел. А вообще, selep33, ссылки на другие форумы только в личку
selep33
selep33
Сообщение #5 От 07/12/2009 00:58 цитата
Мелиор, поздно сообразил,не знаю как сделать скрытую ссылку.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 07/12/2009 14:14 цитата
виктор/мороз, пояснение из лички перенес сюда в первый пост. Схему добавить просто - в левом нижнем углу кнопка "ответить" дальше "прикрепить файл"
selep33, проще всего как я сделал - добавляешь пробел и все
виктор/мороз
Сообщение #7 От 07/12/2009 20:46 цитата
как?
  kds104ER.pdf  6.51 МБ  Скачано: 3226 раз(а)
selep33
selep33
Сообщение #8 От 08/12/2009 09:15 цитата
При +10 размыкаются контакты КК и на таймер приходит напряжение через ЕК1,ЕК2 и обмотку компрессора
