Valery111
поиском искал по форуму и не нашел... поэтому спрашиваю...
трещины внутри холодильников Индезит, Стинол... идут, как правило по нижним горизонтальным поверхностям камер от края камеры (где дверь прилегает к шкафу).
Как их лучше устранять?
при этом, чтобы эстетичный вид оставался (наклейка пленки поверх трещины не пойдет).
и чтобы трещина склеивалась и не росла дальше.
кто посоветует технологию? |
Valery111
неужели никто не решал такую проблему?
Рифат
Обыкновенный человек
| Valery111, фотку лучше покажи этого места |
Valery111
вот... одна из них...
13_2.jpg 58.69 КБ Скачано: 8022 раз(а)
Рифат
| А дихлорэтан что не рулит? |
Valery111
| ну... по санитарным нормам вроде не рулит... |
Алесей
| Valery111, По санитарным нормам тут весь холодильник не рулит. Брр.. Я б к такому даже не подошел бы.. Это ж умудрится надо так аппарат испоганить.. |
Valery111
так никто специально не поганил... просто где-то потек жир и по линии потока жира пошли трещины...
неужели никто не решал эту проблему? |
Valery111
| в одной из презентаций Мерлони была информация про белый герметик ХЭНКЕЛЬ МОМЕНТ... кто-то пробовал? |
vlf
Герметиком можно затереть трещину. Но сначала надо остановить ее раскрытие.
Общее правило: трещина идет под острым углом, т.е. где конец трещины (на рисунке - внутри холодильника) ее надо засверлить (сверлом 0,5 до 1 мм). Это остановит распространение трещины.
Затем надо надежно зафиксировать пластик. Если этого не сделать, по герметику пройдет новая трещина. Это можно сделать только с "изнанки" пластика.
Возражу насчет дихлорэтана. Это очень летучий растворитель. Уже через сутки его в пластике почти не остается. Только не всякий пластик им клеится. |
SergeyNZ
| Valery111 писал: | | белый герметик ХЭНКЕЛЬ МОМЕНТ |
Замазывал и тем, и этим (прозрачный клей-герметик, дорогой зараза).
Вопрос времени ... . |
baksi
| SergeyNZ правильно говорит. По гарантии еще не разрешают, а на платных трещины замазывали герметиком для аквариума дешевле, притензий еще не было.Самое гланое, чтобы трещина дальше не пошла. |
dima_service
клеил дихлоэтаном предварительно пропитав трещину им, закладывал смесь дихлоэтана и такого же ABS пластика в виде пасты ,штук 30 таких холодов успешно работают мы их покупали списанными приводили в порядок и продавали причем по знакомым а это сами понимаете риск возврата  |
Valery111
| dima_service писал: | клеил дихлоэтаном предварительно пропитав трещину им, закладывал смесь дихлоэтана и такого же ABS пластика в виде пасты ,штук 30 таких холодов успешно работают мы их покупали списанными приводили в порядок и продавали причем по знакомым а это сами понимаете риск возврата  |
подтвержу.
1. предварительно счищаю края трещины острым ножом, чтобы убрать грязь
2. капаю немного дихлорэтана, он начинает растворять края трещины, затем кладу пасту из растворенного в дихлорэтане пластика. накладываю так, чтобы был небольшой горбик над трещиной.
3. сохнет.
4. можно чуть полирнуть, но необязательно.
просто дихлорэтаном - есть риск повторного раскола, а вот так, как описано выше, - это как бы химическая "спайка" с наличием заполнителя близкого по коэффициенту температурного расширения со шкафом.
хэнкель пробовал - фигня. при всем уважении к хэнкелю. у меня тут их представитель неделю сидел. мы штук 5 разных составов попробовали (в том числе с антигрибковой добавкой). все или колется после 2-3 температурных циклов, или это просто уксусный герметик, который просто как полупрозрачная резинка (знаете конфету "червячек" - так вот, это оно)
и соглашусь, что не каждый пластик дихлорэтаном клеится.
Кстати, есть вопрос в тему.
часто трескается задняя стенка, над испарителем (от утечки).
Вопрос такой: кто-то этот пластик приклеивал к пене, чтобы он не "играл" под пальцами? если да, то чем? |
Valery111
| Valery111 писал: |
никто не пробовал его приклеивать? |
wowa1
| индезит -это не тойота , им не стыдно! |
holodilshik
[quote="Valery111"]| dima_service писал: | клеил дихлоэтаном предварительно пропитав трещину им, закладывал смесь дихлоэтана и такого же ABS пластика в виде пасты ,штук 30 таких холодов успешно работают мы их покупали списанными приводили в порядок и продавали причем по знакомым а это сами понимаете риск возврата  |
]Сколько на ваш взгляд стоит такая работа (вдыхание дихлорэтана )  |
Valery111
стоит мощная система вытяжной вентилляции с гибким хоботом прямо к месту работы с трещиной.
работа проводится в респираторе и технологических очках.
стоит - 50 долларов. |
