INDESIT ВН20.025 громкие щелчки при работе
барракуда
Сообщение #1 От 17/02/2013 00:31 цитата
Доброго времени суток! Проблема - Indesit ВН20.025 на пятом году эксплуатации начались громкие щелчки. Как будто пластик изгибается и лопается. Периодичность от 40 минут до 2 часов. На работу это не повлияло но неприятно особенно ночью. Подскажите что может быть.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 17/02/2013 00:56 цитата
барракуда, в заголовке пишем брэнд по-английски
О щелчках на Indesit известно производителям, но походу они не заморачиваются над устранением проблемы. Правда когда вопрос обсуждался несколько лет назад на семинаре, то речь шла о новых холодильниках. Если дефект проявился через пять лет, то возможно со временем на какие-то миллиметры перекосило корпус, можно попробовать подрегулировать ножки, чтобы восстановить геометрию
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #3 От 17/02/2013 06:03 цитата
барракуда, Посмотри правильно ли все в холодильном отделении.Такое бывает когда морозит один угол.И по времени подходит под этот случай.
cybe
cybe
Сообщение #4 От 17/02/2013 07:01 цитата
Winidrug, видишь тема не исправлена?
барракуда
Сообщение #5 От 20/02/2013 11:15 цитата
Просмотрел обе камеры - вроде морозит равномерно. Пошевелил испаритель. Щелчки стали реже но все равно остались. Будем экспериментировать.
барракуда
Сообщение #6 От 28/02/2013 21:25 цитата
Попробовал все. Похоже все таки пластик. При регулировке ножек звук меняется от сильного до еле слышного. Спасибо всем! Можно закрывать тему.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 28/02/2013 21:51 цитата
Закрывай сам
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #8 От 28/02/2013 23:58 цитата
Мне помнится, холодильник этой серии был оснащён дополнительной полкой в холодильной камере под пластиковые бутылки. Сделана из оргстекла, причём кромка упирается во внутреннюю стенку (хоть и вырезана волнистой).
Если клиент снизу перемещал её выше, то, намерзающий конденсат, упираясь в эту кромку, начинал громко щёлкать ... подмигивание
