edunya
Здравствуйте. Холодильник охлаждает ХО до указанной уставки температуры, затем переключается на МК и не возвращается. Если полностью обесточить его, опять переключается на ХО и происходит та же картина. То есть, можно предположить, что переключатель контуров рабочий. Проверил исправность ТЭНа разморозки. Осмотрел плату и обмерил детали на разъемах к датчикам. Делал замер всех датчиков согласно таблице. Датчик испарителя ХО, судя по замерам, врал. Вместо него прилепил временный датчик на стенку ХО. Безрезультатно. Откинул разъем переключателя контуров и оставил на ХО. Снежная "подушка" образовалась часа через три. Один товарищ посоветовал поставить вместо датчика испарителя резистор, соответствующий 20 градусам. Не помогло. Нашел сервис-мануал с похожего хол-ка, только там вместо кнопок установки температуры стоят ручки. Там описываются проверки некоторых функций с помощью сервисного меню. Хотелось бы проверить. Может, конечно, это и лишнее, но я уже начинаю грешить на процессор. Если не затруднит, помогите выяснить причину. Если у кого сервисник есть, может поделитесь хотя бы работой с сервисным меню или на словах расскажите. Буду признателен. Шильдик прилагается.
Спасибо.
djclyde
а правила
а инфи для размышлений
а изобутанчика |
edunya
djclyde писал: | а правила
а изобутанчика |
А, можно без словоблуда. По-моему все описал. Изобутанчик (хладагент) на шильдике. Если чего конкретно указать, скажи по-нормальному. |
djclyde
под словами - а инфи для размышлений
имел ввиду - фото модуля и на чем реализован переход контуров |
2vlad
edunya писал: | Холодильник охлаждает ХО до указанной уставки температуры, затем переключается на МК и не возвращается... | ... и при этом отключается? Неплохо бы измерить температуру в морозильной камере. |
edunya
djclyde писал: | фото модуля и на чем реализован переход контуров |
Выкладываю инфи.
Верх платы модуля. Указал расположение датчиков. Определил методом поочерёдного нагрева феном. Если ошибся, исправьте, пожалуйста.
Низ платы модуля.
Клапан контуров
Провел эксперимент Вместо клапана установил две 8-ми Ваттные лампы через диоды с противоположной полярностью. Вместо датчиков - переменные резисторы по . 50 кОм с приблизительной градуировкой градусов согласно таблице (не во всем диапазоне, конечно).
При вращении датчика ХО около температуры уставки (выше, ниже) видно по лампам, что сигнал на переключение между ХО и МК проходит. Если резистором установить температуру испарителя ХО чуть ниже уставки ХО, а резистором ХО добиться переключение на МК, то как ни крути после этого резистор ХО, клапан на ХО не переключает. Дальше. "Охладил" резистором ХО до переключения на МК и выставил резисторы МК на максимум. Что соответствовало температуре около -20 гр (уставка на МК была -15). Компрессор не отключался по истечении 20 мин (дольше не ждал). Ставил на экстренную заморозку. компрессор увеличил скорость, Но, при установке низких температур скорость не снижал в течение 5 мин. Компрессор инверторный. Кое-какие узлы проверил при эксперименте, но многое осталось не ясно. Да и что бы проверить программу в цикле нужно ночевать возле холодца. |
djclyde
тоисть нет питания на клапан для повторного перехода на ХО
и как я понял мозг не видит то что в морозильном температура опустилась ниже заданой
от сюда думааю и стоит плясать |
edunya
djclyde писал: | ...мозг не видит то что в морозильном температура опустилась ниже заданой |
Может быть.
djclyde писал: | ..от сюда думааю и стоит плясать |
Куда? В мозг? Детальки по обвязке на разъемах датчиков я проверил. |
djclyde
edunya
djclyde писал: | тип клапана? |
Не обратил внимание. Гляну - отпишусь.
djclyde писал: | ...обмоток на нем сколько... |
Одна. Принцип бистабильного реле. При переключении меняется полярность. Я же написал про лампочки с диодами.
djclyde писал: | его питанием симы управляют? |
На подобие симистора, забыл название.
djclyde писал: | да и осмотри модуль индикации --- они у них пьяненькие |
В каком смысле?
djclyde писал: | к стати а где кренка с платы делась? |
С чего Вы взяли, что это кренка? Просто потому, что похожа? На фотке по указанной Вами ссылке стоит альтернативный вариант электронного переключателя клапана. Мой вариант обведен красным кружком. Если присмотреться к моей плате, то справа есть место под элемент, который Вы назвали кренкой. Обвел белым кружком.
Klop
Испугалась твоих вопросов и советов ,поменяла корпус на Dpak и свалила на другую сторону...
edunya, то, что ты обвел на фото управляет нагревателем. |
edunya
Klop писал: | ... управляет нагревателем. |
Все верно. Спасибо за замечание. Совсем с этим холодильником зашился.
Вот этот элемент.
Что-то на подобие такого.
djclyde
ага еще и качество фоток - попрубуй покури кто есть кто |
Klop
А не нужно курить ни фото ни другую дрянь - тогда и КРЕНки перестанут мерещиться где ни попадя.
А еще не нужно советовать от балды если первый раз видиш такую штуку, причем еще и на фото.
ИМНО edunya углубился в исправную электронику. |
edunya
Klop писал: | ИМНО edunya углубился в исправную электронику. |
Сильно не углублялся. Просто проверял. А, что Вы можете сказать по этой проблеме? |
Klop
ALEX021
все симптомы утечки в испарителе ХК. Пузыря нет на заденей стенуе ХК? |
edunya
ALEX021 писал: | Пузыря нет на заденей стенуе ХК? |
Нет. |
