bax
Добрый день уважаемые коллеги.
Проблема в следующем: Этот холодильник трёх камерный, верхняя морозилка, средняя камера свежести, нижняя холодильная. Вот какраз с нижней то и проблема, туда не поступает холодный воздух.
Вентилятор крутится, фреона достаточно, заслонки открыты, а толку никакого. В ходе осмотра заметил такую особенность, При закрытый дверцах (верхняя и средняя), воздух в холодильную камеру не поступает. А стоит только при открыть дверь морозилки, так в холодильной камере появляется прохладный воздух. На что грешить, ума не приложу.
Может кто сталкивался с этой проблемой?
Пожалуйста помогите. |
Григорий М.
| Для начала, попробуйте разморозить - с открытыми дверцами не менее 2-х суток. Только, тряпками обложите холодильник - будет много воды и возможно переполнение поддона системы слива. После разморозки холодильник начнет работать нормально. Если проблема повторится в течении полугода, вызывайте мастера. |
bax
Григорий М.
| Удачи! Не очень приятная для пользователя проблема. С одной стороны, решить ее под силу только квалифицированному мастеру, а с другой, я не могу на пальцах ничего объяснить, т.к. надо видеть подробности неисправности своими глазами (от этого сильно зависит методика ремонта). |
berezina
Доброго времени суток.
Такая проблема с указаным холодильником - слишком много, как мне кажется, он работает. Специально засекал время после длительного периода не открывания дверей - 15 минут стоит 31 минуту работает. И так постоянно.
Т в камерах выставлены средние, продуктов не много. В сочетании с довольно шумной работой напрягает.
Холодильнику скоро будет 11 лет.
Кажется, что раньше такого не было.
Да и как заканчивает работу компрессор, то с приличным ударом\звуком останавливается.
В приницпе, так уже года два работает.
Просто наконец-то надоело терпеть.
Может как исправить можно? Наклоны регулировочными винтами не помогают устранить шум.
И 16 часов работы в сутки энергии расходуют нехило.
В общем, стандартный вопрос - что делать?
frost
| в данном случаи разморозка проблемы не решит т.к. не работает система оттайки и это проблемы не решит . СОВЕТ не чего не модернизировать ,не перемыкать , в случаи какой либо ошибки не сработает штатно оттайка - то расплавит весь пластик нахер . ремонт требует квалификации. не все, даже холодильщики могут туда лезть. |
berezina
Так что просто вызвать мастера по ремонту?
Кстати, вспомнил еще - пару лет назад он перестал работать. Т.е. заметили когда холода не стало, что он не включается. Я тогда повернул в блоке таймера (или как он там) крутелку и холодильник заработал. Решил, что типа заело что-то. |
frost
| заесть там не могло это он стоял на оттайке. 1. сначало вкл. оттайка , испаритель нагревается до +6-+8 гр. 2. выключаются тэн ( компрессор стоит , дается время на дренирование ,стек воды с испарителя). один раз в сутки включается оттайка . время оттайки может от 10 до 40 минут . ручкой на таймере вы можете вперед подтолкнуть время (пропустить оттайку . время дренирования) во всяком случаи если у вас были проблемы с выполнением оттайки то это бы проявилось в течении 2- 3 недель. |
berezina
| frost писал: | | заесть там не могло это он стоял на оттайке. 1. сначало вкл. оттайка , испаритель нагревается до +6-+8 гр. 2. выключаются тэн ( компрессор стоит , дается время на дренирование ,стек воды с испарителя). один раз в сутки включается оттайка . время оттайки может от 10 до 40 минут . ручкой на таймере вы можете вперед подтолкнуть время (пропустить оттайку . время дренирования) во всяком случаи если у вас были проблемы с выполнением оттайки то это бы проявилось в течении 2- 3 недель. |
Спасибо за ответ.
Сорри, что спустя 4.5 года.
За это время не проявлялось подобных случаев до прошлой недели.
Тогда опять холодильник простоял несколько часов, пока я не подтолкнул таймер.
И сегодня снова.
Т.е. явно что холодильник включает оттайку, но назад не включается. |
| berezina, и еще на четыре года? Вызови наконец мастера... |
