PEBN3OP
| Доброе время суток! Есть варочная поверхность самсунг. С тачпанелью. На данный момент при включении выдает ошибку SE. Вроде как это означает залипшие сенсоры (в течении 10 сек срабатывает сенсор). На деле оказалось что сдох элетронный компонент по виду транзистор, "обслуживающий" один из сенсоров, с маркировкой PT13. Что это? Где его добыть? Кто то вообще с этим сталкивался? |
PEBN3OP, может два диода? Посмотри аналогичные, не один же он там стоит?
И потом, что значит "сдох"? |
PEBN3OP
| Сдох - звонится не как остальные. Это 3-х выводной чип элемент. Похож на транзистор. |
Сергей
| PEBN3OP, на данный девайс три года гарантии (которые ещё не истекли), в чем проблема в сервисе бесплатно поменять модуль целиком? Или руки чешутся? |
PEBN3OP
| Сергей писал: | | PEBN3OP, на данный девайс три года гарантии (которые ещё не истекли), в чем проблема в сервисе бесплатно поменять модуль целиком? Или руки чешутся? |
сдается мне, истекли. заявка платная и не думал о гарантии. Но вроде панель 2006 года. я Уточню этот вопрос, спасибо! |
