ДАРИНА 1401е газ-контроль не работает на духовку и гриль
На страницу Пред.  1, 2
vbifyby
Сообщение #21 От 24/04/2009 16:41 цитата
Это хорошо что все заработало .Но чисто так,для интереса-в этой печи случайно таймера механического нет?
Dominion
Сообщение #22 От 12/05/2009 12:19 цитата
Такая же проблема с плитой дарина! Газконтроль в духовке! Плита уже не гарантийная! sasadf подскажи что делал?
vbifyby
Сообщение #23 От 12/05/2009 13:17 цитата
Я че спрашиваю про таймер ? В современных плитах есть вариянты при которых бес включенного таймера духовка работать не будет (эмитация режима конец приготовления) Таймер имеет два режима-1-програмирование по времени(вкл.по часовой стрелке) 2-босконечность (против часовой )
Eithery
Сообщение #24 От 08/08/2009 10:57 цитата
sasadf писал:
VAERR сегодня всё сделал по Твоим рекомендациям (убрал пружинку). Всё нормально. Спасибо!
sasadf , у меня таже проблема, ты не можешь сказать что ты сделал???
Wladimir_TS
Сообщение #25 От 08/12/2009 23:40 цитата
Вопросик у меня есть по этой плите - как снать верхнюю панель с целью поменять изоляторы системы электророзжига ввиду полного разрушения. Высоковольтный блок живой. Плите 7 лет подключал сам, связываться с любыми мастерами не хочу. Второй вопрос по снятию ручек управления газовыми кранами.
bun
Сообщение #26 От 09/12/2009 11:03 цитата
Wladimir_TS писал:
...связываться с любыми мастерами не хочу. ....
Следовательно ответа вам дать никто не сможет,- ведь его знают именно мастера....
wolf50
wolf50
Сообщение #27 От 09/12/2009 14:15 цитата
Wladimir_TS писал:
А здесь по твоему ты с кем связался? клоун
Wladimir_TS
Сообщение #28 От 09/12/2009 21:26 цитата
Имел я в виду приглашение по место расположения той плиты. А в час ночи моз работает медленновато.:-) Не хочу по причине опасений возможных перереканий по поводу моего самостоятельного подключения.
wolf50
wolf50
Сообщение #29 От 11/12/2009 19:03 цитата
Wladimir_TS, не бойся мастера,а бойся лоха неграмотно влезшего в твою плиту.А если неправильно подключил,то мастер и шланг на сильфонный поменяет, и на утечку проверит.
За 7 лет много воды утекло...Короче- права не качай,денег не жалей,помни-мастер ценит таких клиентов!
Wladimir_TS
Сообщение #30 От 14/12/2009 07:15 цитата
Шланг сильфонный - там все нормально, а вот сама разводка труб (жестских) изменена, у нас за это по головке не гладят. Лишних денег не имею и лишних проблем не хочу. В принципе вне зависимости от ответа буду делать сам, благо в газовые магистрали вмешиваться не буду.
wolf50
wolf50
Сообщение #31 От 14/12/2009 08:32 цитата
Wladimir_TS,ответил в личку,все общение там же улыбка
Yustasas
Сообщение #32 От 17/10/2010 21:49 цитата
Аналогичная проблема с аналогичной плитой, только срок гарантии истек. Газ-контроль духовки и гриля, правда, иногда срабатывает и работает нормально, но чаще - мучение. недовольство, огорчение Подскажите. как решить. Исходя из того. что иногда все работает, есть шансы исправить. Про сервис центр не вспоминайте, он далеко, никто не поедет в даль такую, а местное газовое хозяйство разводит руками.... Спасибо
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 23:39
Yustasas писал:
Вытащил с крепежного места термопару гриля и поставил назад. И гриль запустился, причем удерживать ручку нажатой необходимо сек 20 ( такого никогда не было, даже после покупки держали 1 мин а в последнее время почти 2). Запирание клапана при отсечении газа происходит через 15 сек, так что с ТБ - ОК. Возможно это надо сделать и с термопарой нижней горелки, но как ее снять? Кстати как чистить контакты этой термопары?
