DimkaVIP
Подскажите пожалуйста!
купили варочную панель Samsung (электрическая)!
когда ставишь сковородку, то все ок! нагревается супер!
ставишь на соседние конфорки например кастрюли ,то сначала все нормально, а потом конфорки начинают плохо греть! то есть вода может вскипать 2 часа, и так на всех конфорках!
продолжается это пока не отключишь плиту и не дашь ей остынуть! потом опять все ок!
такое ощущение, что на все 4-е конфорки мощности не хватает!
Что это может быть? надо ли мастера вызывать по гарантии и как объяснить что случилось в двух словах?
заранее всем спасибо! |
cybe
| DimkaVIP писал: | | мастера вызывать по гарантии |
DimkaVIP
| cybe писал: | | DimkaVIP писал: | | мастера вызывать по гарантии |
спасибо! но как лучше объяснить? |
Мелиор
Во-первых в заголовке темы надо указать модель изделия
Во-вторых прежде, чем вызывать мастера, прочитай внимательно инструкцию, особенно пункт, где говориться:
DimkaVIP
Модель - Samsung C61R1CDMST
и поломка проявляется только когда гостей ждешь! то есть кашеваришь обильно на всех конфорках! |
| DimkaVIP, напряжение в сети - на контроль. |
DimkaVIP
| то есть это может быть дело не в приборе? |
DimkaVIP
примерно определил проблему!
когда конфорка работает 1.5-2 часа то вся панель сильно нагревается! соответственно постоянно срабатывает реле от перегрева!
и пока не остынет работать не хочет, постоянно клацает реле вкл/выкл!
мне кажется что это просто такая г... панель, дешевка!
если я не прав, то подскажите лечится ли это? заранее спасибо! |
cybe
| DimkaVIP, Samsung никогда не был лидером в бытовухе... Если срабатывает реле от перегрева, то можно коротнуть их, но тогда всю ответственность только на Вас |
alex x
| могут конфорки неплотно прилегать к керамике.... |
