Vini123
Духовка сразу начинает работать при выборе любого режима независимо от положения термостата (и при положении "0") и не выключается при нагревании. Термостат срабатывает (замыкает и размыкает свои контакты в зависимости от нагрева). Т.е. духовой шкаф не реагирует на сигналы от термостата - постоянно греет. Если в таймере установить время выключения духовки - выключается, но при выключении таймера (нажатии любой кнопки) опять начинает работать.
Если во время работы духовки размыкать контакты реле блока управления вручную, то нагрев прекращается. При включении духовки в сеть это реле переходит в разомкнутое состояние, но при нажатии кнопок для установки времени сразу замыкается. |
elberis
Vini123 В своём докладе ты забыл написать, что проводку проверил два раза.  |
Vini123
elberis, ты забыл написать, что не работает
elberis
Vini123
| а конкретнее (проводку действительно проверял раза три) |
elberis
| Vini123, на форуме дают только на водку ,а не готовые решения. Для того, чтобы получить ответ- надо задать вопрос, правильно оформить тему (PNC). Духовка простая- мастер сразу бы разобрался |
| elberis писал: | | Vini123, на форуме дают только на водку |
Да, на коньяк не дают.  |
alex x
Vini123
| если терморегулятор=термостат, то термостат при нагреве до выставленной температуры срабатывает, и гаснет лампочка индикатора работы термостата, а духовка продолжает нагреваться |
Vini123
| elberis писал: | | Vini123, на форуме дают только на водку ,а не готовые решения. Для того, чтобы получить ответ- надо задать вопрос, правильно оформить тему (PNC). Духовка простая- мастер сразу бы разобрался |
Если для ремонта простых вещей вызывать мастера - зачем этот форум |
alex x
| Vini123 писал: | | если терморегулятор=термостат, то термостат при нагреве до выставленной температуры срабатывает, и гаснет лампочка индикатора работы термостата, а духовка продолжает нагреваться | питание тенов идёт с терморегулятора, если он у вас механический...
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 13:56
..а если механический,снимите один контакт с него и вкл. Будет нагрев? |
