alex x
| у вас питание пропадает во время нагрузки....и проверять надо в это время! пробником с лампой накаливания, например. |
MAN17
Вчера еще раз осмотрел ВП, просмотрел все контакты, мерил тестером все напряжения, вроде все в норме нигде питание не пропадает. Но только стоит, закрыть сверху ВП стеклом, опять она не греет, снимаешь, все работает. Стал смотреть силовую плату (с реле) все в норме, ничего не видно. Но все же взял паяльник и пропаял ножки силовых реле, я очертил их красным кругом и ВП стала работать как новая.
Что же испытание покажет.
P.S.Тему пока закрывать не буду.
alex x
| такие же платы на электролюксах, занусси, канди, на них встречалось, пайка выгорает. Теперь надо проследить, чтоб они не были очень горячими под нагрузкой... |
MAN17
| alex x писал: | | такие же платы на электролюксах, занусси, канди, на них встречалось, пайка выгорает. Теперь надо проследить, чтоб они не были очень горячими под нагрузкой... |
Когда плита новая, тоже они горячие под нагрузкой? |
vasya63
| Посмотри на колодку подсоединения силового кабеля, может она трехфазная и теряется контакт, или подгорел контакт на термопаре комфорки. |
MAN17
| vasya63 писал: | | Посмотри на колодку подсоединения силового кабеля, может она трехфазная и теряется контакт, или подгорел контакт на термопаре комфорки. |
Всё уже проверил. Сегодня тоже отработала на отлично. Ещё за выходные пусть поработает и отпишусь тогда. |
alex x
| Когда плита новая, тоже они горячие под нагрузкой?[/quote] Тёплые!.... Я о релюшках. |
MAN17
За выходные ВП проработала без нареканий. Все готовится без проблем. Тема закрыта!
P.S. Вот так сейчас ВП работает!!!
Это даташит на релюшки, которые я пропаял. Может кому нибудь понадобятся. У меня реле установлены: RTH34012WG
RTH.pdf 131.97 КБ Скачано: 734 раз(а)
