Alexius
Алекс
| BVN писал: | | Измерял специально для Вас 050360, как положено с отключением от платы и в обоих направлениях, при температуре в помещении примерно 20...23град. Корпус термосопротивления очень похож на диод IN4148, без полос и обозначений. Возможно корпус из термостойкого стекла, этого я не знаю. Провода к нему не припаиваются, а зажимаются медной трубкой. Мог бы замерить и сделать примерную таблицу зависимости сопротивления от температуры, но возни много и неточно получится... |
Согласитесь 75ком разница это много почему померить не получилось точно,ваши 125-200ком -это не так работать будет установка температуры скажите пож.точный номинал термодатчика индуктора.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2009 22:30
Кто скажет точный номинал! стеклянного термосопротивления (как диод) всередине индуктора ,это важно!
125-200к -большой разброс
ДОБАВЛЕНО 19/04/2009 22:41
http://valvolodin.narod.ru/schems/IC_1900.pdf
А на схеме чтото не нашел этого терморезистора может кто схему подправит? |
reanimaster
Такая же история с Better Home Applince Co., Ltd BT-180K
При подключении катушки сгорает FUSE 10A |
Reclusha
| Цитата: |
номинал 100 к при 25 град С. Там ещё фигурирует параметр 3950, пока не разобрался что это (может кривая)
ДОБАВЛЕНО 17/03/2013 21:10
| reanimaster писал: | Такая же история с Better Home Applince Co., Ltd BT-180K
Проверить мощный транзистор + мощный выпрямитель в цепи катушки... |
| Reclusha, а ничего что теме четвертый годок пошел? |
Reclusha
| Так может кому пригодится... К тому же, тема, вроде, не закрыта.... |
| Посмотрим каким ты аккуратным будешь в своих темах. |
BVN
| xarl писал: | | Посмотрим каким ты аккуратным будешь в своих темах. |
Не могу закрыть тему; действительно, пора...
Где-то в хламе лежит все эти годы. |
