варочная панель bosch 645e14e не работают правые конфорки
Meduza
Сообщение #1 От 29/07/2013 13:00 цитата
Здравствуйте, подскажите что может быть варочная панель bosch 645e14e, правые 2 конфорки иногда работают нормально, но чаще всего светится индикация 9 зеркальная перемигиваясь на 0 и там и там обе конфорки не работают. Данные панели:
E-Nr: PIB679T14E /02
FD: 9201 00089
C.I.F. A-28-893550
Сообщение #2 От 29/07/2013 15:22 цитата
Meduza, из Правил: "Подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен. Сформулируйте вопрос".
Meduza
Сообщение #3 От 29/07/2013 20:25 цитата
Да даже незнаю в какую сторону копать, открыл осмотрел на предмет вздутых электролитов, перегревов дорожек, погорелок, непропаев, все впорядке, и проблема при мне вылазила только раз, после того как я её подключил у себя на стенде, подключил, включил, включил правую нижнюю на 9 после правую верхнюю на 9, появилась эта ошибка зеркальная 9 или перевернутая 6 перемигивающаяся на 0, после нескольких включений и выключений проблема оставалась, но последний раз включил в сеть включил панель, и поочередно включил правую нижнюю на 1 правую верхнию на 1 и так последовательно разгонял до 9 и буста, после этого сколько включал выключал, все работает воду кипятит ошибка не вылазит, в этом и вопрос, в чем дело, куда лезть что мерить что проверять ибо в таком состоянии не хочется отдавать заказчику, вдуг опять вылезет проблема.
Meduza
Сообщение #4 От 05/08/2013 19:51 цитата
Всем спасибо за помощь, проблема была в полевом транзисторе который не особо себя проявлял пока варка работала, погонял, он намертво здох, ну и перепаял электролиты один оказался сдохшим, хоть и не вдулся, просто вытек
