Geka2000
Включаю в розетку поверхность, сразу загораются все дисплеи 88, потом все тухнет, раздается Пиии. и начинает мигать то 5 то F на двух дисплеях установки мощности синхронно. При прикосновении к любому сенсору на дисплее какозябра, причем на всех трех дисплеях.
Вскрыл, все целое, ИЖБТ все рабочие, нагара нигде нет.
сопротивление термодатчиков в центре кругов 120ком. Сопротивление термопары на радиторе 10ком.
Выход с импульсного БП 7.5 и 15в
при включении она не щелкает реле, то-есть силовая часть даже не пытается включиться.
Кто что подскажет, что это за ошибка такая? она может измерять напряжение в сети? не мог случаем кондер подсохнуть?
ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 14:43
С какозябрами разобрался, оказывается при включении у нее сразу срабатывает защита от детей, если ее нажать подержать, гаснет индикатор ключика.
но Ф и 5 продолжают моргать
если нажать на сенсор включения, ничего не происходит, но тогда начинают работать кнопки таймера, но как Ф5 моргает так и моргает....
Что это за ошибка такая? |
alex.talkz
Значит включил и без посуды? Это же индукционка и без посуды не запустится! В инете на эту модель есть только F7 но по этой ошибке копать нужно всю плату . Про твою ошибку ничего не нашел. А инструкция есть? |
Geka2000
Инструкция есть, общая на несколько моделей...
там сказано если видите неизвестное сообщение - электронная схема работает неправильно
Да запускал и с посудой и без, дело в том что она определяет есть ли посуда только тогда когда на силовые ключи подано питание (оно релюхой отключается)
а она даже не пытается это сделать.
И еще настораживает, при включении сразу горит защита от детей, я ее выключаю - но при повторном запуске она все равно горит.
На плате индикации есть ЕЕпромка, получается что она не сохраняет предыдущие действия, или проц когда видит ошибку не сохраняет
fagor-5ift-4-5ift-40-5ift-30-5ift-22-5ift-800-5ift-900-2mf-2i-pdf-rus.pdf 1.5 МБ Скачано: 1438 раз(а)
Geka2000
Решил дальше продолжить мучать плиту.
Выпаял еепром, считал ее.
Проверил микросхема годная все читается пишется отлично.
Решил запустить плиту без микросхемы, при включении засветились 88 на всех трех дисплеях, а потом на цетральном (таймер) Е1
и все движений никаких.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2013 20:47
вот паршивка
Fagor 2mf-21s.rar 139 Байт Скачано: 522 раз(а)
Geka2000, судя по размеру и содержимому прошивки в ней только текущие установки, хотя могу и ошибаться...
Geka2000
по мучался немного и хватит на сегодня.
если подсунуть пустую микросхему то на дисплее тоже Е1
похоже это просто плата индикации и опрашивания кнопок.
Снизу есть платка уже с основным контроллером. если на верхнюю плату просто подать питание она вообще никаких признаков не подает.
значит какой то обмен между контроллерами идет и без него фиг запустишь.
на всякий случай скину фотки. на маленькой плате проверил все кренки во время работы, все в норме 5в и 3.3в
даже и не знаю что может быть дальше, и где искать .
самый большой вопрос почему на двух сразу дисплеях высвечивает ошибку?
если б одна комфорка работала то что на другой может высвечивать ошибку? да еще и не подав питание уже сразу ошибка....
ДОБАВЛЕНО 18/09/2013 23:11
плита заработала. пока я сидел осцилом тыкал туда сюда услышал что она начала периодически пикать. я ее попробовал включить включилась. поставил мысочку с водичкой. начала греть и очень быстро.
думаю чудес не бывает. выключил с розетки включил. она высветила свою модель. включил горят нули по комфоркам. но замечаю как то подозрительно изредка помаргивают или пригасают.
нужно проверять питальник.
Фотки Fagor 2mf-21s.rar 2.53 МБ Скачано: 926 раз(а)
Geka2000
Печка работает покамись гоняю.
Проблемный был кондер по 7.5в, осцилом сел а там куча пульсаций
для справки
проблемы с питанием 7.5в - 5F (моргает на обоих дисплеях мощности)
нет датчика температуры радиаторов ИЖБТ - 4F (моргает на обоих дисплеях мощности)
если обрыв датчика температуры круга - 2F (моргает на том дисплее на котором рег. мощности комфорки)
если ЕЕпром битая или нерабочая - E1 горит на дисплее таймера
и если закорочена оптопара которая отслеживает переменку из сети - F5 |
