llevgen
Попала в ремонт газовая плита ARDO с электродуховкой. Все бирки на плите затерты и модель не смог найти даже в яндекс картинках.По словам хозяев плита 1997 года. При ремонте хозяином был утерян духовочный переключатель. По моим предположениям это был EGO=46.23866.834 код 502018900.Но сейчас он выпускается в новой модификации - старая не поставляется. Помогите пожалуйста определиться с духовочным переключателем по картинке панели - какой должен быть. Спасибо.
Состав духовки:
2 ТЭНа (верхний, нижний) гриль, термостат, моторедуктор для вертела, свет
| плита_ардо_hf.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
780.14 КБ |
| Просмотрено: |
521 раз(а) |
| ардо_перекл.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
273.5 КБ |
| Просмотрено: |
484 раз(а) |
alex x
| если режимы переключений соответствуют рисунку, то чего не поставить! В этом блоке должен стоять ещё и терморегулятор. |
llevgen
Поставить-то наверное и можно, только его еще сначала заказать надо и режимы сравнить не с чем! У нас в продаже отсутствует, а стоит 15 у.е. под заказ.
Терморегулятор действительно стоял. |
| llevgen, ну и что, 15 USD тормозят все дело? Мне бы твои проблемы... |
llevgen
| Так потом и будет валяться до конца жини если не подойдет. Плитами я особо не занимаюсь. |
shov244
| xarl, для ТС важна , по моему , схема подключения ... переключателя родного нет на месте . |
| Тогда забей на эту плиту... |
llevgen
| Подожду до понедельника - может кто чего поскажет, а потом поставлю чего-нибуть подходящее из того что есть в наличии. А со схемой подключения разберусь. |
alex x
| можно по схеме Электры 1001 подключить, там только отсутствуют режимы (верх,низ), тем более этими режимами никто не пользуется.... и дешевле выйдет. |
llevgen
| Вот думаю, РК-13 вполне подойдет. |
alex x
| с такой коммутацией,как на этой Ардо, есть много других моделей, не такого старого выпуска, сейчас не помню, но встречал..... можешь поискать в интернете. |
llevgen
| Спасибочки, поищу. До понельника время есть. |
llevgen
| Приобрел EGO 4623866500. Подходит 1 в 1. Всем спасибо. Решено. |
