 Духовой шкаф Whirlpool АКР 237/05 ошибка ---с
cybe
cybe
Сообщение #21 От 18/08/2012 15:35 цитата
xarl, да лажа какая-то, мерещатся то датчики, то прошивки на таймере гы-гы равнодушие
MDV84
Сообщение #22 От 18/08/2012 15:53 цитата
Да проблема в прошивке.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2012 16:54
да проблема в прошивке
shov244
Сообщение #23 От 18/08/2012 17:57 цитата
MDV84 писал:
Настройка времени не помогла...
Давай по порядку ... инструкция есть ? Если нет выложи крупным планом морду с кнопками (интересует какие там кнопки) или в худшем варианте опиши их .
MDV84
Сообщение #24 От 18/08/2012 18:27 цитата
Инструкции нет.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2012 19:36
фото морды, и ошибка.....
shov244
Сообщение #25 От 18/08/2012 18:44 цитата
MDV84, плохо видно кнопки и надписи снизу... можно крупнее фото .
MDV84
Сообщение #26 От 18/08/2012 22:09 цитата
Вот
shov244
Сообщение #27 От 18/08/2012 23:13 цитата
MDV84 писал:
Вот
Ага , вижу . а что там по бокам - лампочки ? И что за надписи под низом индикатора ?
MDV84 писал:
Инструкции нет.
Вот скачивай http://www.freemanual.ru/download.php?producer=79&partition=25&technique=6933
Манеха духовка не такая , но инструкция должна помочь в твоей проблеме .
MDV84
Сообщение #28 От 19/08/2012 00:28 цитата
Идем по порядку включаю духовку в розетку на дисплее 12:00 ставлю нужное время...........
На пример поворачиваю рычаг "F" в лево (на разморозку), рычаг "С" не трогаю, на дисплее появляется ---С и не чего не происходит когда ставлю температуру (на разморозке) ---С и появляется верх тормашками треугольник и тишина.......
shov244
Сообщение #29 От 19/08/2012 00:58 цитата
MDV84 писал:
А ты не поворачивай рычаг , а попробуй задать режим с помощью кнопок ( автомат или ручной ) ... потом уже крути рычаги .
Вообще духовка твоя или клиентовская , если клиента , то проси с него родную инструкцию .
MDV84
Сообщение #30 От 19/08/2012 01:02 цитата
нет такова перехода авто - ручной.есть инструкция на итальянском языке
ДОБАВЛЕНО 19/08/2012 02:05
Духовка не моя клиента. У него нету инструкции все посеяла)))))))
  Whirlpool AKP 237 05.pdf  96.91 КБ  Скачано: 879 раз(а)
shov244
Сообщение #31 От 19/08/2012 01:17 цитата
MDV84 писал:
Ну ладно нет ручного ( как в инструкции, что я дал ) , но выставление задатчика времени работы то есть ... а после крутить рычаги . К чему я клоню ... должен в начале установки работы сделать , а уж потом крутить рычаги .
З.Ы. итальянский весь текст не спеша можно и перевести через гугл ...
Petch
Petch
Сообщение #32 От 19/08/2012 21:55 цитата
MDV84 - осваивайся:
TITLE: Failure on Ampere display unit and control board
SUBJECT: Display shows —C°, no function selectable, appliance can’t be started at all.
alex x
Сообщение #33 От 19/08/2012 23:38 цитата
по моему идёт обрыв по питанию,сброс во время включения нагрузки....где то плохой силовой контакт,обычно датчик термоограничения.
kamenpad
Сообщение #34 От 13/11/2013 20:35 цитата
Wirlpool AKP402 IX на индикаторе ---С. Не включаются режимы. Силовые контакты, термостат, тэны исправны. Таймер настраивается.Защита от детей работает. Где-то было: "Sounds like it is stuck in cleaning mode. Call Whirlpool.", что возможно шкаф застрял на режиме очистки. По запросам на других форумах наблюдается подобное с моделями AKZ 237/IX, AKZ 242/IX. Видать прошивка.
  whirlpool_akp_237_ix.pdf  111.04 КБ  Скачано: 1231 раз(а)
kamenpad
Сообщение #35 От 14/11/2013 11:11 цитата
На плату с исполняющим реле, кроме питания, входят напряжения от включения термостата и подключения тенов - белый и черный провода, эти сигналы через HEF4021BT следуют в таймер, далее он получив их, вместо сигнала включения реле - уходит в индикацию ---С. Возможно ли сделать reset или очистку таймера на Atmega16 или найти прошивку?
leglon
Сообщение #36 От 07/06/2016 08:48 цитата
Доброго времени. Не создавать новую тему спрошу тут. Whirlpool AKZ 237ND /F03, Поделитесь EEPROM. Заранее благодарен.
Сообщение #37 От 07/06/2016 14:17 цитата
leglon, а своя где?
leglon
Сообщение #38 От 08/06/2016 09:56 цитата
xarl писал:
leglon, а своя где?
Попробую считать еще разок. Вопрос, что нужно исправить в родной?
Raider38
Сообщение #39 От 17/06/2016 13:35 цитата
Какой в ней контроллер стоит?
Возможно подойдет такой метод: Сохранить родную прошивку. Можно по отдельности Flash и Data (он же EEPROM) в Ponyprog.Потом сетерть память контроллера полностью перед прошивкой и записать в него только Flash и включить духовку.
Сообщение #40 От 17/06/2016 13:45 цитата
Raider38, Профиль...
