Варочная панель ARDO РЕ58Е1 -нестабильная работа .
Ардо
Сообщение #1 От 22/12/2013 12:40 цитата
Плита ARDO(бирка с ТТХ -см. фото) служит уже около десяти лет.В общем работой её довольны. НО в определенный срок службы начались у неё зависания в нагреве всех конфорок. То есть - например жарим блины одновременно на 2-3 конфорках. И тут необходимо поддерживать постоянный нагрев сковородок .Режим выбираешь- сначала Максимум(9) потом переходишь на 3-4 и всё идёт норм.Но в какой то момент конфорки перестают подключаться и жарка останавливается в ожидании их подключения.Потом включаются и опять ждёшь нагрева сковороды и тд - затягивается процесс.Несколько ускоряет процесс подключения конфорок - лёгкое постукивание по панели в районе управления или конфорки. Потом со временем силу постукивания нуна усиливать,чтоб дождаться ответ.реакции плиты. Однажды после стуков перестало включаться большое кольцо нагрева у большой(из двух колец) конфорки. Всё это заставило меня достать панель-перевернуть-снять кожух.Внешний осмотр показал-что всё на месте,не вздуто,нет изменений в окрасе элементов,дорожки без изменений,места паек тоже.Конфорки прозвонил,контакты на месте,держатся плотно,неокислены.Добрался до датчика отключения-включения по перегреву у каждой конфорки внутрь щуп входит.Всё внутри блестит и щёлкает.Поставил всё на место.Собираешь.Устанавливаешь плиту,подключаешь.И о чудо всё работает как часы- день,два,три , неделя- и потом начинает сползать опять в "постукивающий" режим. Надо сказать-что за прошлые пять лет эта операция проводилась раза четыре. В одно из перевёртываний ,на плате со стороны дорожек были замечены наплывы -растёкшие и засохшие капли чего то, которые были удалены и протёрты спиртосодержащей жидкостью, как и другие элементы и пространства между контактами их.)) Может у кого было похожее и ваши рекомендации готов выслушать.Заранее благодарен.
Извините за много букв-накопилось))
  311020132069.jpg  152.93 КБ  Скачано: 618 раз(а)
  311020132074.jpg  138.38 КБ  Скачано: 532 раз(а)
  311020132070.jpg  196.56 КБ  Скачано: 506 раз(а)
Petch
Petch
Сообщение #2 От 22/12/2013 13:09 цитата
Пять лет человек готов мучаться, но всё равно вызвать мастера и решить раз и навсегда элементарную проблему - жаба душит...
Ардо
Сообщение #3 От 22/12/2013 13:19 цитата
Petch писал:
голливудская улыбка классно! ....рассказывайте, не жадничайте-
Petch
Petch
Сообщение #4 От 22/12/2013 13:28 цитата
оплачивайте, не жадничайте ! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 22/12/2013 14:31
А если жадничаете, то хотя бы не ленитесь поиском воспользоваться - проблема с бородищей... подмигивание
Ардо
Сообщение #5 От 22/12/2013 13:49 цитата
Petch писал:
Да не жадничаю , поиском занимаюсь из практичного любопытства, но пока интереснее Вашего форума не нашёл. А что есть "бородище" ?
Petch
Petch
Сообщение #6 От 22/12/2013 14:03 цитата
Значит: типовая, распространённая, много раз встречавшаяся и неоднократно на форумах обсуждавшаяся, присущая всем подобным девайсам....
Более углубляться в описания не намерен, т.к. человеку в теме, даже не сталкивавшемуся, этой информации будет достаточно, а пальцем тыкать в неисправность клиентам, тут не принято...
Ардо
Сообщение #7 От 22/12/2013 14:20 цитата
Petch писал:
Верю что и на этом форуме подобное обсуждалось-буду искать- надеюсь - там проблема не в замене блока управления .... голливудская улыбка
А вам спасибо,что откликнулись...Всегда знал , что в С.-П. отзывчивые люди !
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 22/12/2013 14:40 цитата
Ардо, если тема не будет хотя бы оформлена по правилам, то ищите ее в корзине
Ардо
Сообщение #9 От 22/12/2013 15:11 цитата
Мелиор писал:
Правила прочитал - Оформил
Ардо
Сообщение #10 От 23/12/2013 17:42 цитата
Следуя правилам:
"Обязательно:Сообщите о результатах выполненной Вами работы.Отметьте тему "Как решенную" после решения проблемы.Кнопка "решено"....."
-докладываю
-Проблема РЕШЕНА -Плита работает
-Кнопка"Решено"- не подключается
meistroisk
Сообщение #11 От 25/12/2013 01:10 цитата
так одна клиентка достучалась, стекло разбила и всеравно мастера искала. 10 лет работы для релюшек срок
