AEG ELECTROLUX 86700 K-mn ошибка е0
тоха12
тоха12
Сообщение #1 От 20/04/2015 19:37 цитата
Всем привет, нужна помощь и совет. Помогите разобраться с варочной панелью.
Модель: 86700 K-mn
PNC: 949 591 387
S.N: 43594682
Состав:
На плате управления сенсором:
Проц.
D78F0034AGK
микросхемы 74HC595D , HCF4051, MM74HC595M, LMV324M.
На плате управления реле:
Проц.
ST72C314J4
EEPROM 24С02
и драйвер ULN2003AG
При включении панель, издает одноразовый писк, потом молчит, нажимаешь вкл, загорается на таймере ошибка E0
и через какое-то время по всем индикаторам конфорок в место 0 загорается E, и выключается.
Питания в норме. Обмен данными между между процами при включении идет, видно по осцил-фу. Подозрение на прошивку eeprom 24c02, потому что поставил чистую, стал выдавать ошибку E9.
Вообще без памяти Е8. Есть у кого нибудь прошивка ?
В архиве считанная прошивка и шильдик.
  24с02.rar  19.03 КБ  Скачано: 371 раз(а)
rommo
rommo
Сообщение #2 От 20/04/2015 19:49 цитата
Почему сразу прошивка, может контакты релюшек подгорели.
тоха12
тоха12
Сообщение #3 От 20/04/2015 20:21 цитата
на входа uln2003 подавал через резистор 1к +5В работают блины
