Духовой шкаф Miele H4640BP-KAT ошибка 90.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #1 От 28/04/2015 20:02 цитата
собственно вышеназванная духовка выдает ошибку 90. Подскажите пожалуйста что она означает и если есть возможность помогите с мануалом или хоть чем то на нее либо ее аналоги,чтоб лишних вопросов не задавать!подмигивание
На сколько я понимаю неисправен "кислородный датчик"...
За ранее благодарен!
Petch
Petch
Сообщение #2 От 30/04/2015 00:28 цитата
virmeshter, довольно печальная ошибка. Говорит о неисправности датчика кислорода (Oxigen Sensor Fault). В 10% случаев помогает его банальная чистка,в 90% ошибка по количеству отработанных датчиком часов - официалы предлагают менять датчик с обнулённым новым модулем рёв в три ручья Цена вопроса около 40000р. шок рёв в три ручья бяка
virmeshter
virmeshter
Сообщение #3 От 30/04/2015 09:43 цитата
Petch, классно! фокус в том что она может работать нормально,но иной раз встает и показывает ошибку!Потом,через время,может опять работать нормально... я все же надеюсь что это те самые 10 % голливудская улыбка где он хоть стоит и как он выглядит чтоб его почистить? Первый раз с такой сталкиваюсь.
Petch
Petch
Сообщение #4 От 30/04/2015 23:22 цитата
Стоит сверху по центру чуть ближе к задней стенке, вроде под тангенциальным вентилятором, смотрит внутрь духовки. Похож на микрофон небольшой - на рабочей стороне сетка. Размером примерно как термодатчик.
alex x
Сообщение #5 От 30/04/2015 23:40 цитата
Petch, и чито, его не обмануть?......
Petch
Petch
Сообщение #6 От 30/04/2015 23:59 цитата
ну если есть возможность читать/писать EEPROM проца этой мильки и знать в каких строках прошивы прописываются значения датчика, чтобы их обнулить - то, наверное, можно... Но лично я этого не делал и таких возможностей у меня пока нет... И будут ли - не знаю...
sashko65
Сообщение #7 От 03/05/2015 07:26 цитата
Petch если (официалы) такое говорят , то получается что все СМА после 3..5 лет станут на прикол.Если этот шкаф не потьепка то такое исключено , потму как сама наработка не может по часам столько быть, ну развле что шкаф стоит в кафе или ресторане и не выключается сутками.Но возможно ...ктото постарался подмигивание
Petch
Petch
Сообщение #8 От 03/05/2015 18:02 цитата
Духовке, которая попалась мне - 17лет, так что наработка по часам вполне актуальна... Потьёпки на мильку не встречал ни разу. Да и зачем? есть ведь всякие купперсбуши. подмигивание
sashko65
Сообщение #9 От 03/05/2015 19:41 цитата
Ну ежели 17 лет то согласен, только есть одна фишка в таймере.Но в принцыпе после такого срока безупречной работы ( в чем я не сомневаюсь) пора и раскошелитья.Клиент сам знает какие деньги стоит данный бренд, ну есть. с ним ремонт. улыбка
Сообщение #10 От 03/05/2015 19:56 цитата
sashko65, извини, заболтались ...
virmeshter
virmeshter
Сообщение #11 От 05/05/2015 12:06 цитата
Petch, классно! на днях заеду к клиенту и проверю ее... она в приличном внешнем и внутреннем виде,видно не так часто ей пользовались... хотя домработница могла ее обильно пеной помыть... буду разбирать и смотреть! Еще раз спасибо!
alex x
Сообщение #12 От 06/05/2015 01:54 цитата
сомневаюсь я, что этой модели 17 лет!....
