индукцыоная плита comfort 20e ищу схему не вкл
FORTUNA
Сообщение #1 От 20/10/2015 18:31 цитата
помогите напряжение +5и+18в есть думаю причина с проц sh69p24m/024mu помогите разобраться
Сообщение #2 От 20/10/2015 18:37 цитата
FORTUNA, равнодушие
Ирина Слава
Сообщение #3 От 20/10/2015 20:16 цитата
FORTUNA, две недели назад я давал ссылку на форум где разбирали(и кстати отремонтировали!) злосчастный Comfort FY20E.Не красиво начинать новую тему не закрыв предыдущую,начатую всего-то 7-10-2015 ,только в другом разделе.
FORTUNA
Сообщение #4 От 21/10/2015 20:17 цитата
ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛ РАДИОМЕХАНИК
ДОБАВЛЕНО 21/10/2015 20:27
две недели смотрю форум разделы не нашел и кто отремонтировал дайте ссылку точнее
Сообщение #5 От 21/10/2015 20:48 цитата
FORTUNA, E-mail Профиль
Личное сообщение
FORTUNA
Сообщение #6 От 21/10/2015 23:22 цитата
там нне та начинка
Ирина Слава
Сообщение #7 От 22/10/2015 04:51 цитата
FORTUNA, так дай сравнение в чём отличие.Да,и в то концов,что указывает что процессору концы пришли.А если есть уверенность,то я только соболезную.Думаю лучший выход для аппарата,это ССЦ.
FORTUNA
Сообщение #8 От 27/10/2015 22:37 цитата
на плате управления стоит sh69p24m кнопки светодиоды бузер несколько R C рыть особо нечего при вкл должны загоратсся ятак думаю .на основной плате dcl6907s
Ирина Слава
Сообщение #9 От 29/10/2015 08:17 цитата
FORTUNA, SH69P24M ,это как я понял процессор.И почему это как ты говоришь "рыть особо нечего",а питание как организовано,есть ли генерация на кварце,в каком состоянии кнопки.Короче ,хочется самому отремонтировать;тогда находим,качаем,изучаем мат.часть. Производим замеры,сравниваем и принимаем решение.Удачи.
FORTUNA
Сообщение #10 От 30/10/2015 00:47 цитата
=5в есть но кварца нету он что внутри как найти этот китай
Ирина Слава
Сообщение #11 От 30/10/2015 14:29 цитата
FORTUNA,Вот в помощь данные на процессор.Дальше будем вести разговор только после :1.заполнить профиль 2.доводишь до сведения-какие действа кроме поисков по форумам произведены и не путём вытягивания информации по крохам,а конкретно по пунктам т.е.,измерено то то,при нажатии на то то меняется там то и а там это.
  SH69P24M.zip  472.39 КБ  Скачано: 474 раз(а)
