ant1fr1z
В эксплуатации ~ года 3, сегодня утром перестал включатся.
Индикация, часы, сенсорные кнопки работают, все выставляется и меняется, но на поворот ручки выбора режимов (правая) не реагирует, ни лампочка, ни вентилятор не включаются.
Что проверить в первую очередь? И где можно найти схему?
зы. С паяльником дружу, заменить что-то смогу, по поводу прошивки "мозгов" не уверен, имею опыт работы только с avr.
ant1fr1z,
Неисправность в заголовке . И какой опыт.
Думается лучше в мастеру ... |
ant1fr1z
Все оказалось очень просто. Раскрутил, регулятор режимов механический, как видно на фото первый контакт от нагрева немного расплавил пластик под собой и "поднялся" выше.
Проблема решена, пошел чинить) |
alex x
а почему он пустой?.....
ДОБАВЛЕНО 20/11/2015 00:44
в принципе оба контакта можно объединить на клемме напротив, потому как он будет плыть и дальше! Вторая линия всё равно будет работать на всех режимах! либо новый переключатель искать!....
ДОБАВЛЕНО 20/11/2015 00:47
вся нагрузка шла на этот контакт! |
ant1fr1z
| alex x писал: | а почему он пустой?.....
Снял клемы.
Нельзя, т.к. когда первый контакт разомкнут (а разомкнут он только в одном положении ручки) - духовка выключена,. Если же переместить его на другие клемы то в определенных режимах работы плиты будет размыкаться цепь.
Надеюсь больше греется не будет. Контакт который выскочил на фото состоит из 2х частей, и они шатались друг относительно друга. Достал, пропаял, прицепил назад и дополнительно посадил на клей. |
alex x
| он долго не протянет так!.....как понять из 2х частей?... двойная клемма? |
ant1fr1z
Вот чтобы было понятно, в часть выделенную синим вставляется часть выделенная красным. Так вот на первой клеме они шатались относительно друг друга, контакт был плохой. Я пропаял их, теперь контакт хороший, по идее они вообще не будут греться.
alex x
| двойная клемма!.....но насчёт пайки я бы не обольщался! |
