adsfas
время сбивается и таймер начинает гудеть и духовка выключается
ДОБАВЛЕНО 20/06/2010 03:41
к нему подключаются 4 провода- №№39,28,64,88.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2010 04:07
pnc-943265435
serial-61200314 |
Мелиор
| adsfas, может лучше найти причину сбоя? Ну обойдешь ты таймер, а чем управлять духовкой будешь? |
adsfas
| Мелиор, подсоединить провода напрямую.Я читал,что так делают и все проблемы решаются. Он нужен для безопасности,как я понял.Пока время не установишь-духовка не работает. панель работает,а духовка- нет.Первые 2 года все работало. Потом началось: сначала на определенном времени сбиваться начал(20.20 вроде), потом чаще и чаще. Духовка же управляется рукояткой. |
Мелиор
adsfas, здается мне, что просто неправильно выставлен режим на таймере. Стоит почитать повнимательней инструкцию.
Инструкция.rar 617.12 КБ Скачано: 1165 раз(а)
adsfas
я вообще не выставляю никаких режимов на таймере.
Просто ввожу время и таймер работает в режиме часов.я не пользуюсь таймером.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2010 08:28
естественно читал я инструкцию не один раз.2 года- никаких проблем с этими часами-таймером,а теперь вот такое.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2010 08:35
на некоторых форумах натыкался на такую же проблему: и на electrolux 5004 и электроплиты других брендов. Там предлагали просто: соединить провода на прямую без посредничества данной платы(часы-таймер), но какие провода соединить? |
kskaup
| провода с реле. два провода питание на таймер два подача фазы .блок работает как положено в автоматике на размыкение.если накрылся блок реле разомкнуто и нет питания на тены |
