Плита Zanussi Z66BES нет поджига
IL68
Сообщение #1 От 05/09/2006 09:01 цитата
На одной из четырех конфорок нет электрического поджига. Запальный электрод опустился ниже защитного керамического изолятора или прогорел так, что искра не проскакивает между электродами. Думал что можно заменить электрод или приподнять его, вскрыл газовую плиту, однако снизу все припаяно намертво. Что можно сделать? Можно ли заменить электрод или вставить сверху металлический стержень подходящий по диаметру, что-нибудь типа гвоздя и обрезать по высоте?
Алесей
Сообщение #2 От 05/09/2006 09:15 цитата
IL68, Электрод ( свеча ) меняется вместе с проводом.Он в оплетке и не припаян а приварен. Посмотри. Провод идет на блок. Туда же приходят провода от свечей всех остальных конфорок.
В Атырау есть СЦ " Планета сервис центр" Обратись туда. Наверняка электроды есть. Ну или по крайней мере закажут.
А Гвоздь - это круто хммм...
Ты вместо предохранителей тоже гвозди вставляешь подмигивание
