Духовый шкаф Siemens HB330550/01 FD8805, проблема с модулем.
mykben
mykben
Сообщение #1 От 28/04/2016 11:25 цитата
Всем доброго дня. После замены верхнего ТЭНа при включении моргают три нуля (часто 1/7) наперемену с символами h+kg+min. При нажатие любой кнопки (кроме часов) реагирует мерцанием всех сигментов. При нажатие на часы выдает F5. Почитал в разных местах что на модуле имеется (возможно) NTC , который может быть источником проблем. пытался найти, не смог... выкладываю фотку модуля, ткните пож носом улыбка ...
ДОБАВЛЕНО 28/04/2016 08:44
Да, думаю нужно добавить, все (или почти) компоненты проверил - рез. SMD на разрыв и по номиналу, конд на номинал, транз на коротыш. ТЭН заменен не из за обрыва, тек на землю...
 Размер файла:  258.31 КБ
 Просмотрено:  371 раз(а)
 Размер файла:  244.05 КБ
 Просмотрено:  340 раз(а)
Сообщение #2 От 28/04/2016 11:49 цитата
mykben, неисправность в заголовке ...
mykben
mykben
Сообщение #3 От 28/04/2016 12:02 цитата
mykben писал:
xarl писал:
в смысле? в названии модели?
поправил, sorry... смущен
alex x
Сообщение #4 От 28/04/2016 13:34 цитата
а как работает, если скинуть оба контакта с реле?
mykben
mykben
Сообщение #5 От 28/04/2016 13:40 цитата
alex x писал:
ничего не меняется...
