Духовой шкаф Electrolux EOB33100X Неисправность таймера.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #1 от 31/03/2016 22:43 цитата
Духовой шкаф Electrolux EOB33100X PNC 944 182 784 02
Собственно имею в ремонте два таких таймера, в одном выбит стабилитрон параллельный реле, и вся цепочка и порт PICa по включению реле обдува (охлаждения).
А второй, работает, но при работе, периодически "трещит" этим реле (включения обдува)
Конденсаторы ВСЕ проверены, питания на вскидку есть, и стабильные. Сеть тоже без "просадок". После выходных буду "пытать" и разбираться более обстоятельно, - на столе.
Собственно вопросы;
- Читается ли PIC, не закрыт ли? (для замены на новый)
- Помогите опознать элемент W21, мож плохо искал даташит, но так и не вкурил что за "оно". (С другим элементом, 6С1 все понятно)
- Ну и собственно, прошу схему коммутаций духовки, что бы полноценно запустить таймеры на столе, так сказать для "допроса с пристрастием". Здесь был Я !
PS Похоже что реле вкл. вентилятора обдува, - это "больная тема" этих таймеров?
Может есть какие тонкости в этом случАе? хммм...
Буду признателен за любой опыт. Мир, Дружба, Жвачка
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #2 от 01/04/2016 02:43 цитата
Михалыч, ну ты даешь, этож транзюки , выше такой же посмотри, с проца идет, а схему вряд ли найдешь, да и что искать у тебя их два, посмотри куда и чего, релюха трещит, возможно стаб питания, управления ею, какой ключ ей руководит, глянь осликом, если питания в норме, транзюк дребезжит на базе, подкинь емкость, убери матрас, но вряд ли , смотри емкость на фильтре
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #3 от 01/04/2016 22:04 цитата
paronnikov1, Спасибо за участие, но ты наверно не очень представляешь схему управления реле этого таймера.
Нагрузкой б.п. включены два шести-вольтовых реле, - включены последовательно, параллельно каждому реле, стоят защитные стабилитроны на 7,5 v. И реле не включается колючем, а шунтируются.
Не подскажешь конкретнее, - КАКИЕ?
Дело в том, что мне нужно заменить этот неисправный элемент (W21), - то что он не исправен, я как раз и сравнил с другими. А вот чем заменить (ну или подобрать аналог) - нужно глянуть даташит.
Схему модуля я не ищу, - мне нужна схема коммутаций духовки. Как подключить модуль, это понятно, - интересуют некоторые нюансы схемы самого шкафа. У меня только модули.
И про емкости я ж писал, - ВСЕ ПРОВЕРИЛ!
стопыч
стопыч
Сообщение #4 от 01/04/2016 23:02 цитата
Александр Михалыч, не оно?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #5 от 01/04/2016 23:47 цитата
стопыч, Спасибо. Очень похоже (насколько помню по "прозвонке"), завтра в мастерской сравню.
Думал мож кто уже сталкивался с этой праблой, - поделится опытом. Уже сколько справочников по маркировке SMD перерыл, W2 навалом, а вот W21
Вообще, - это вроде как и не особо горит, Обе духовки переведены на "ручное управление", - люди пользуют. улыбка
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #6 от 03/04/2016 21:48 цитата
Да шо за наваждение, - вчера принял еще одну заявку на такой же девайс. замешательство
стопыч писал:
Промерил, - сумневаюсь однако, - надо экспериментировать. хммм...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 от 08/04/2016 12:40 цитата
Александр Михалыч писал:
Александр Михалыч, один из символов может быть незначащим. В том числе и первый.
http://caxapa.ru/codebook/?search=w21
См. например, последнюю строчку.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #8 от 09/04/2016 01:14 цитата
Yuritsh, Спасибо Мир, Дружба, Жвачка, - не плохая (полезная) ссылочка.
Пока было не до таймеров, после выходных буду "лечить", - отпишусь.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #9 от 05/05/2016 21:45 цитата
Отчиттываюсь.
Два таймера побелил, - третий, с битым портом PICa, полноценно восстанавливать не стал. Проще говоря - секс с мертвец, как то ни времени ни заинтересованности нет.
Новые такие таймеры, уже не поставляют. А проблему с вентилятором обдува, решил установкой дополнительного термодатчика от другого девайса. (с небольшой доработкой неисправного таймера).
Как то так. улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/05/2016 20:49
Не могу править свой первый пост, и заголовок соответственно. равнодушие
РЕШЕНО.
