варочная поверхность ZANUSSI BUILT IN код L,L,L,L
uzer2013
uzer2013
Сообщение #1 От 17/10/2016 23:18 цитата
варочная поверхность ZANUSSI BUILT IN zkt 621 lx При включении на индикаторах код L, L, L, L при нажатии на любую из кнопок + или - плита виключаеться , если ненажимать кнопки +или - то плита после включения через 30сек. отключаеться сама
Что ето может бить???
  2016-10-17-967.jpg  62.65 КБ  Скачано: 437 раз(а)
Petch
Petch
Сообщение #2 От 18/10/2016 00:11 цитата
Инструкцию читать не пробовал? подмигивание
uzer2013
uzer2013
Сообщение #3 От 18/10/2016 00:25 цитата
В инструкции L L L L ето блокировка от детей но отключатся она не должна при наж на кнопки она просто не риагирует
кнопкой "-" блок снимается при робочей поверхности
равнодушие
ДОБАВЛЕНО 18/10/2016 01:49
При снятом стекле появляеться ошибка er 22 недовольство, огорчение
uzer2013
uzer2013
Сообщение #4 От 18/10/2016 02:15 цитата
Пропаял Amega16L плита заработала всем спасибо
Сообщение #5 От 18/10/2016 12:12 цитата
uzer2013, заполняйте Профиль.
