Автор | Сообщение |
gde700
Духовка с свч Neff C67M70N0EU, при включении загорается e300. Электроника живая.
Судя по форуму, требуется прогнать тест. Подскажите, как войти в тестовый режим? |
аliеn
gde700 писал: | ...Подскажите, как войти в тестовый режим? |
вот так:
gde700
Не работает. Этот способ работает при нормально работающей духовке. |
аliеn
Работает!!! Какие комбинации далее включаешь??? |
gde700
При удержании ничего не происходит. |
аliеn
gde700 писал: | При удержании ничего не происходит. |
а разве при входе в тест что то должно происходить?
что ты дальше делаешь, какие тестовые программы выбираешь??? |
gde700
Никакие тестовые программы невозможно запустить. На цифровом табло горит e300, текстовой не светится. На любые действия не реагирует кроме нескольких быстрых нажатий на функциональную кнопку, после чего появляется надпись на немецком на текстовом дисплее. На кнопки по прежнему не реагирует. |
аliеn
gde700 писал: | Никакие тестовые программы невозможно запустить. На цифровом табло горит e300, текстовой не светится. На любые действия не реагирует кроме нескольких быстрых нажатий на функциональную кнопку, после чего появляется надпись на немецком на текстовом дисплее. На кнопки по прежнему не реагирует. |
тогда п.1
gde700
Точно Для этого и надо войти в тестовый режим. Но не получается. |
аliеn
gde700 писал: | Судя по форуму, требуется прогнать тест... |
Судя по твоей движухе, ты или не умеешь это сделать или требуется шить... |
gde700
Так я и спросил, как войти в тестовый режим при такой ошибке. Читать умею. Всё, что было связано с данным вопросом на форуме прочёл.
Ответ о решении был только в одном случае, человеку подсказали на одном из забугорных форумов, но что и как, человек не написал.
Была надежда, что более знающие подскажут. |
аliеn
gde700 писал: | Так я и спросил, как войти в тестовый режим при такой ошибке. Читать умею. Всё, что было связано с данным вопросом на форуме прочёл.
gde700 писал: | Не работает. Этот способ работает при нормально работающей духовке. |
Это единственный способ!!! А вот причины бывают разные... |
