Варка Ariston KRO632 TDZ. Самопроизвольное отключение.
IgorVT
Сообщение #1 от 04/01/2023 13:25 цитата
Вопрос немного не по теме, но с ней связан.
На плате контроллера есть узел, через который подается питание на 7808 и далее через LD1117S50 на процессор. Кто может подсказать зачем так сделано?
У меня такое ощущение , что подгаживает именно эта схемка. По крайней мере без нее ( если напрямую подать 12V на 7808) все работает.
IgorVT
Сообщение #2 от 04/01/2023 15:00 цитата
Или может кто сталкивался с подобной неисправностью. Тогда будет интересно, что было у вас.
igme
Сообщение #3 от 04/01/2023 15:40 цитата
Дык вы бы схему или край фото дали, у меня вот нету такой варки недовольство, огорчение Что там за узел-то???
IgorVT
Сообщение #4 от 04/01/2023 16:09 цитата
Сегодня фотку не скину. Завтра попробую. А через эту схемку запитывается проц. Там три транзистора. Один из них и коммутирует 12V на7808. Что-то типа отключения сигналом от проца. Но вот выкинул я ее из работы... Ничего не поменялось. И отключается, если конфорки не выбраны и работает все... Можно забить на это, но любопытство берет свое. А может и есть там какой то мне пока непонятный смысл...
IgorVT
Сообщение #5 от 05/01/2023 09:54 цитата
Предыстория этого всего такова. Принесли варку с вышеуказанным дефектом. Открыл. Входные цепи блока питания (БП) были когда-то выгоревшими. Восстановлены, но плата от копоти не отмыта. Позвонил клиенту. Он сказал, что это было давно и несколько лет после этого она работала нормально. Беру осцил, смотрю напряжение питания (конденсатор выпрямителя по низкой стороне) и ох..ю. И никакими танцами с бубном мне это побороть не удалось до сих пор. Даже запиткой извне от лабораторника ТЭС, и подвеской внешних диодов на реле. Отключение ТЭНов не помогает, так что наводка со стороны исключена. Показан худший вариант. Амплитуда таких провалов носит случайный характер и происходит в момент переключения реле (слышен щелчок).
В результате копания дальше, пришел к тому, что отваливается питание от проца. И отключает его тот самый узел. См. фото. Я там малость накосячил, так что короткие перемычки - это восстановление оторванных дорог, а длинная - перемычка обхода ключа подачи питания на 7808. Так вот с этим обходом все работает, несмотря на такие косяки в питании.
Какие есть мнения?
Осцилограмма питания
 Размер файла:  271.78 КБ
 Просмотрено:  60 раз(а)
Обратная сторона платы контроллера
 Размер файла:  295.23 КБ
 Просмотрено:  109 раз(а)
Шильд платы контроллера.
 Размер файла:  299.42 КБ
 Просмотрено:  79 раз(а)
alex x
Сообщение #6 от 30/01/2023 20:40 цитата
у меня такая же уходит в ошибку F18, индикация работает, а запуска релюшек нет....как деморежим, которого тут нет! ставил вместо средней платы плату от KRO631, работает только без одной конфорки!
logoleg
Сообщение #7 от 19/12/2023 18:50 цитата
IgorVT, Была такая же проблема на нескольких варках, отключались через некоторое время, где через минуту где через 20 мин, тоже искал долго и понять не мог), проблема крылась в смд сопротивлении на 1 ком, которое стоит в базе транзистора с которого вы кидали перемычку, во всех случаях оно было более чем килоом...
Сообщение #8 от 19/12/2023 19:27 цитата
logoleg, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
