cybe
| Скока делал энти духовки никогда со звуком проблем не было. Звук там нужен для подачи сигнала при наборе набранной температуры |
KovboyS
| Со звуком там все нормально, пищит исправно.Но есть дребезг пьезодинамика. Это напрягает. Некоторые не замечают, он тихий когда духовой шкаф не в режиме ожидания, когда включается режим ожидания и вместо 12в становится 5в звук становится громче. Завтра попробую дома конденсатор найти, что то мне кажется что 100мкФ мало в цепи питания.) |
Мастерюга
от нехорошие корейцы!!! Наверное читают этот форум и песенку распевают про Ваню, который из трёх копеек....
...хочет сделать три рубля,
не выходит ....(ничего)  |
KovboyS
Просто до этого у них на старой версии платы, где не было режима ожидания по питанию стоял конденсатор 470мкФ сейчас стоит 100мкФ. Конденсатор не нашел, плату снять пока не решился есть мысль что они перепутали транзисторы и вместо NPN(KRC246S) поставили PNP (KRA226S). Т.е. микроконтроллер на базу транзистора TR501 подает ноль и он постоянно открыт.
Может у кого то такие косяки завода попадались |
Volk666
| KovboyS, привет. Удалось разобраться с этим назойливым писком? Тоже хочу его устранить , но кроме этой темы ничего не нашел. |
vbonev10
| Volk666, на даты постов смотри иногда,теме 10лет. |
Volk666, заполняете Профиль...  |
